    santi1986 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Zaragoza
    Predeterminado Caídas de tensión
    Hola!!! Tengo una duda. No encuentro la norma que indica las caídas de tensión que puede haber en sistemas fotovoltaicos y eólico aislado de red.
    Quiero saber la caída de tensión máxima permitida entre placas fotovoltaicas y el regulador, entre regulador y baterías, entre baterías e inversor, entre inversor y la CGP. Además, también la caída de tensión máxima entre un generador eólico y su regulador, y entre éste último y las baterías.
    He visto un tema que trata de secciones y comentan algo, pero no encuentro la normativa.
    Muchas Gracias
    abr 2010
    Zaragoza
    Predeterminado Respuesta: Caídas de tensión
    Ok, muchas gracias!!! Por lo tanto tiene que caer un 1,5% en total como mucho desde el generador hasta el CGP. Por lo tanto, saco en deducción que debe caer un 0,5% entre generador y regulador, regulador y baterías, baterías e inversor, inversor a linea. ok, muchas gracias
