Resultados 1 al 5 de 5
- 01/05/2010, 15:01 #1
- sep 2005
PARA CONSUMOS DE 3 O 4 DIAS A LA SEMANA
Hola buenas tardes;
Quisiere salir de una duda, a ver si me pueden ayudar.
Para un consumo de unos 3 0 4 dias a la semana, mejor utilizar las baterias c-20 0 c-100?
Es correcto pensar , que las baterias con descarga en 20 horas serian apropiadas para instalaciones de fin de semana y las de descarga en 100 horas, para un consumo diario durante todo el año????.
MUCHAS GRACIAS.
- 02/05/2010, 15:57 #2
Respuesta: PARA CONSUMOS DE 3 O 4 DIAS A LA SEMANA
La medida de la capacidad de una determinada batería se determina por horas de descarga, es decir una misma batería te ofecerá mas energía si la descarga es en mayor número de horas y te ofecera menos energía si la descargas la haces en pocas horas, variando por ello la capacidad de la batería.
Si tu vas a utilizar una instalación 4 días, son 96 horas, mucho mas cercano a elegir por tanto la capacidad C-100 que la de C-20, no obstante si eliges la de C-20 vas a aumentar la capacidad de la batería.
La capacidad de una batería, debe estar proporcionalmente ajustada a la potencia del campo de paneles y a la radiación del lugar, de no ser así, si pecamos de falta de capacidad, nos econtraremos que el regulador de carga cortará por batería cargada y desaprovecharemos por tanto energía procedente de los paneles y por el contrario si la capacidad de la batería es demasiado alta en proporción ala energía que recibe, no podrá completar el ciclo de carga completo, no ecualizará y se sulfatará interiormente acortandose su vida útil.Saludos
Conchuo
- 04/05/2010, 19:41 #3
- sep 2005
Gracias Conchuo por tu respuesta, a ver si lo he entendido;
una C-20 nos dara menos energia en tiempo pero mas potencia que una C-100?
ejemplo;
225 ah/ c-20 = 225/20= 11.25 amp x 220v= 2.475 w...
225 ah/ c-100 = 225/100 = 2.25 amp x 220 v= 495 w..
es decir, que con una de c-20, podriamos consumir 2.475 w en una hora o 1.237 en dos y asi sucesivamente...
uffffff.. no se si le he lidao, pero espero que me lo puedas a clarar,, muchas gracias.
- 04/05/2010, 20:15 #4
- dic 2009
- Mallorca
Buenas,
Lo que dice el Gran Maestro CONCHUO, es que una misma batería puedes gastarla en 20h o en 100h, y que el rendimiento final varía en función de ese grado de utilización.
En 20h le sacarás menos Ah que en 100h, por eso las baterías te indican su índice C-20 y C-100.
Lo que habías pensado estaba mal, un Ah es un Ah, y un Wh es un Wh, simplemente podrás sacar más de la batería si lo haces en pequeñas cantidades.
- 04/05/2010, 21:51 #5
Efectivamente lo que te dice el amigo Alejandro es lo corecto, tienes un concepto equivocado de las descargas de una batería.
Para que te hahas una idea algo mas clara, lo puedes comparar con el consumo de gasolina de un coche, si haces una conducción deportiva (C-20) agotarás antes el tanque de gasolina y en cambio si haces una conducción normal consumiras menos combustible (C-100) claro como en el caso de las baterías estamos hablando del mismo modelo y marca de coche.
Además te doy un consejo, mide tus baterías siempre en amperios, olvidate de los Wts. y te irá mucho mejor en tus cálculos.Saludos
Conchuo
