Resultados 1 al 5 de 5
    Punko está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Predeterminado Un consejo para ampliación
    En primer lugar hola a todos, soy recien llegado al foro...os queria pedir consejo sobre mi instalación
    Yo tengo una instalación fotovoltaica aislada de la red para abastecer a una pequeña vivienda unifamiliar, con frigorífico pero sin lavadora ni lavavajillas, una segunda vivienda de recreo.
    Mi instalación es a 12 V, con
    2 placas de 75 W
    2 de 150 W,
    1 de 110 W
    todas ellas de 12 V conectadas en paralelo a un regulador digital de 30 A (DSD creo), las baterías están conectadas a un inversor de onda senoidal pura de 1500W
    He adquirido dos placas de 150 W y 24 V, de segunda mano, se salio la ocasión y las adquirí pensando en que con un nuevo regulador podría instalarlas.
    Asi que estaba pensando en como instalarlas, se que hay reguladores que admiten un amplio rango de de voltajes y transforman al punto optimo de las baterias, ademas asi poder conectar todas las placas en serie de modo que tenga mayor tensión y menor intensidad para la misma potencia y así disminuyo las perdidas en los conductores y la temperatura de los conductoras que en los conectores del inversor esta calentito a veces...
    Que os parece la idea??, algun consejo??
    se os ocurre alguna manera de poner las placas nuevas sin necesidad de cambiar un regulador....
    muchas gracias
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Un consejo
    El regulador, amigo Punko, hace tiempo que lo deberias de haber cambiado.
    Puedes paralelar placas y seriarlas para hacer tu instalación a 24v, pero obviamente deberias de cambiar el inversor, osea que mires como mires debes de cambiar algun dispositivo en tu instalación. Tu regulador seguramente tambien pueda trabajar a 24v.
    Pon las 2 placas nuevas en serie y haz una linea.
    Pon las 2 placas de 75 en serie y ademas las dos de 150 tambien en serie y haz otra linea,
    Une las dos lineas a un MPPt por ejemplo de Phocos y voilá
    te sobraria la de 110w
    Tienes el DSD sobrecargado.
    Tienes la opción de Taverok y te ofrezco otra con menos cambios.
    Con un Phocos 100/30 acumulando a 12v tienes un limite de 450W en paneles que puede manejar. Phocos Productos: MPPT 100/30 Así que puedes ponerle las dos nuevas de 150 de 24v y las dos de 75W en serie.
    De esta manera dejas al DSD dentro de los parámetros de seguridad y todos contentos. Los conductores también notarán el cambio.
    abr 2010
    Predeterminado Respuesta: Un consejo para ampliación
    Muchas gracias, en principio la idea era mas la que me propone Photon, pero pensaba en jubilar el DSD, con el mppt que me propones deberia dejar los dos puesto queno admitiria toda la potencia de las placas, supongo que otro con unas tolerancias superiores se dispararía en precio, no?
    Otra pregunta con el mppt podria instalar las las placas como quiera hasta 95V, no??
    muchas gracias de nuevo.
    Con solo uno mas grande también valdría pero hay que soltar mas billetes. La disposición de los paneles yo la pondría:
    Los grandes en paralelo, los dos pequeños en serie y el total en paralelo a los dos primeros.
