Resultados 1 al 4 de 4
    brosinol está desconectado Forero
    sep 2005
    Predeterminado SALIR CON 24V O 12V, DE LAS PLACAS SOLARES??
    Muy buenos dias;
    Hace casi un año que no toco ningun tema relacionado con la energia solar y como todo en la vida , de no ejercer se pierde practica y por eso hecho mano de este chat, que tanto me ayudo en su dia.
    El caso es que tengo que instalar 6 placas de 123 w con un consumo final de 12 v, para una casa de campo, logicamente no utilizare inversor.
    la pregunta es, si del las placas tengo que salir con 24v o 12v? es que si salgo con 12v, la seccion del cable es enorme.
    y, si salgo con 24v puedo entrar en el regulador a esa tension y salir con 12v a los acumuladores?
    y por ultimo, si es aconsejable conectar en paralelo dos baterias monobloc.
    MUCHAS GRACIAS.
    Predeterminado Respuesta: SALIR CON 24V O 12V, DE LAS PLACAS SOLARES??
    La manera tradicional es que si sales a 12 tienes que entrar también a 12.
    Ahora bien hay alternativas:
    - Usas un mppt para entrar en tensiones mucho mas altas y el se encarga se pasarlas a 12v. El problema es que acumulando a 12v hace falta un mppt de bastantes amperios y la cosa sube.
    - Entras y acumulas a 24v y consumes a 24 o transformas a 12v.
    sep 2005
    Gracias Photon por tu respuesta.
    Pense en otra solucion a ver que te parece;
    En lugar de conectar las 6 placas de 123w en un mismo campo solar y salir con una potencia pico total de 738 wp, 61 amperios, pense en hacer dos campos de 3 placas cada uno 369 wp, 30 amperios y a si poder seleccionar la seccion de cable mas coherente. ¿seria correcto?
    MUCHAS GRACIAS.
    Añade un segundo regulador y no queda tan limpio pero es correcto.
