Resultados 1 al 4 de 4
    luis333 está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    ZARAGOZA
    Predeterminado regulador solener 30 amperios digital
    hola buemos dias, mi duda es la siguiente, para una placa de 130wh, es realmente necesario un regulador de 30 amperios, o ¿depende de los voltios de entrada de la placa?, gracias un saludo.
    Predeterminado Respuesta: regulador solener 30 amperios digital
    La placa será de 130W ( vatios - potencia ), y no es necesario, es obligatorio si no quieres reventar la batería. Si bien con un modelo de 10A vas sobrado si la placa es de 12v nominales.
    oct 2009
    ZARAGOZA
    esacto la placa es de 130wp.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    luis333, no importa que sea de 130w el chiste es cuantos amperes produce, por eso photon te dice que hasta con un controlador de carga de 10A puedes controlar tu panel si es de 12v
    mira tu panel puede ser de 130w para instalacion de 12v o 24v. tendrias que poner la informacion de la etiqueta que trae pegada atras tu panel para poder ver que tipo de voltaje maneja, es mas se me olvidaba tambien puede ser de mas volts si es para instalacion para coneccion a red electrica.
    busca la info sobre tu panel y que tipo de voltaje maneja y tambien si te piensas quedar solo con ese panel o en un futuro vas a poner otros.
