Resultados 1 al 4 de 4
    woolsolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Murcia
    Predeterminado Duda de un panel
    Tengo un modulo de 6.4W
    pero no se si va a cargar un bateria de 12 voltios por lo siguiente
    MAX. RATED POWER (Pmp) 6.4w
    MAX.POWER CURRENT (Imp)0.7A
    MAX .POWER VOLTAGE (Vmp) 9V
    SHORT CIRCUIT CURRENT (Isc) 0.77A
    OPEN CIRCUIT VOLTAGE (Voc) 10.5 V
    Me pregunto si el panel no se pone a la misma tención que la bateria no la carga o será que este panel es para una bateria de 6V
    Predeterminado Respuesta: Duda de un panel
    No, no la va a cargar.
    Necesitas dos en serie para una batería de 12v o como dices cargar una de 6v.
    mar 2009
    Murcia
    Gracias Photon.
    Tengo otra pregunta,me quiero hacer una lampara de LED com 6 leds de 3.6v y 3 pilas recargables 1.5v esto para igular la tencion de los led, tengo una celula de 2v sera qué me carga las baterias?
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por woolsolar Ver mensaje
    Gracias Photon.
    hola,
    tu mismo has respondido ha la pregunta se gastas 3.6v y solo tienes 2v de carga...
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
