Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Necesito ayuda
- 29/04/2010, 19:39 #1
- abr 2010
- Uruguay
Necesito ayuda
Estimados:
Ante todo quiero saludarlos y presentarme.
Mi nombre es Nicolás, soy de Montevideo, Uruguay y soy estudiante.
Mi consulta es la siguiente:
Necesito desarrollar un "piranómetro casero", por lo que ví en la web es posible construir uno con un panel solar, tengo en mente el siguiente panel solar cuyas características describo a continuación:
Features of the Sunforce 12V 1.8A Solar Power Panel
The Sunforce 12V 1.8A Solar Power Panel has the following features, according to the manufacturer:Sunforce 50012 Solar Battery Charger Specifications
- Maintains car, SUV, Boat, ATV, and power pack Batteries
- Easy Installation
- Charges in all weather conditions (voltage varies with light level)
- Plugs into cigarette lighter for automotive use
- Alligator battery clamps included for boat, ATV, or power pack use.
- Mounts on windshield or side window with suction cups, included
- Frame and backing: ABS Plastic
- Solar panel: amorphous silicon with glass cover
- Temperature Range: -40° to 176° F
- Max Output 1.8 Watts (125 mAh)
- Product Name: 1.8 Watt Solar Battery Maintainer
- Product Number: 50012 (Sunforce)
- Warranty 5 Years
- Accessories Included: Male DC (cigarette lighter) Plug, Alligator Battery Clamps & Suction Cups (MotoMaster version also included 0.25 barrel plug)
- Country of Origin: China
- External Dimensions: 20" x 1.5" x 6.5"
- Weight :1.4 Lbs.
- Inner Dimensions 7.9" x 7.3" x 20.1" (exposed area of solar panel)
Desde ya muchas gracias y disculpen si este post no debe estar aquí.
- 30/04/2010, 13:53 #2
Respuesta: Necesito ayuda
Hola Unicornio Negro:
Hay formas mas senciallas de fabricarse uno mismo un solarímetro y es con una celula calibrada y un circuito muy básico unido a un vúmetro o panel de aguja. A la hora de calibrarlo sólo tienes que tener uno fabricado cerca o la certeza de lo que estás midiendo.
El Piranómetro, al menos como yo lo conozco, es mas complicado de fabricar, te hace falta una buena lente, una caja ciega y al menos un par de sensores "termopares"."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 01/05/2010, 03:47 #3
- abr 2010
- Uruguay
Muchas gracias por responder.
Una consulta más, crées que con el siguiente sensor:
http://www.phidgets.com/products.php?category=8&product_id=1135
Podría leer los volts que genera el panel solar anteriormente mencionado?
- 01/05/2010, 17:26 #4
Creo que te podria valer, aunque la resistencia de entrada del circuito, (carga ficticia) la veo demasiado alta para que consuma y te dé resultados precisos.
