Pregunta acerca de la Irradiacion solar
Buenas tardes Caballeros, tengo una duda de principiante, perdon por lo basica pero agradecere mucho que me ayuden.
No entiendo cual es la relacion que hay entre el valor de insolacion de una localidad y la potencia maxima de un panel!
Me explico supongamos que tenemos un mismo panel fotovoltaico en dos localidades distintas pero en la misma epoca. supongamos que el panel es un:
KD210GX-LP con Especificaciones
Rendimiento Eléctrico bajo Condiciones Normales de Prueba (*)STC
Potencia Pico Nominal (Ppn) 210 vatios (+5% / -5%)
y que en las localidades son dos con valores de 6.5 kWh/m2 y 4.0 Kwh/m2
como se comporta el panel en ambos casos?
hace falta algun dato?
Agradezco la ayuda, la verdad aun no consigo entender de que depende que el panel entregue su maxima potencia.
Respuesta: Pregunta acerca de la Irradiacion solar
El panel teóricamente te dará 220W en las condiciones STC que comentas, principalmente a 1000W/m2 o 1Kw/m2.
Si en una ciudad tienes en un día 6.5 kWh/m2 el panel te dará 6,5 la potencia teórica.
Entonces simplemente se multiplica la potencia maxima por el valor de irradiacion local?
6.5 x 220= 1430 W
4.5 x 220= 990 W
Si, como primer paso aproximado. Pero es tan teórico como irreal y mas en un sistemas aislado.
Gracias photon.
Que perdidas deberia considerar como siguiente paso? las perdidas de eficiencia por incremento en la temperatura (sobre los 25C)?
La temperatura métela en que la atmósfera real no es STC precisamente, siguiendo el camino deberías hacer un curso completo de energía solar o algo similar.
Finalmente me pregunto si esos 1430 W (6,5 x 220) teoricos son los colectados por el panel diariamente? entiendo que hay perdidas por incrementos de temperaturas, cableado, acumulacion en baterias y muchas mas, pero a lo que voy ese esa es la potencia teorica acumulada por un panel KD210GX en un dia?
carlosmbf74
Si, pero quita lo de "acumulada" que puede llevarte a error.
perdonar, solo corregir por si puede aclarar (no a Photon claro) que los 1430 W son Wh, y cuando dices potencia acumulada te refieres a ENERGIA acumulada.
Cuando se dice irradiación de 6,5 kWh/m2 falta matizar que es por día, es la energía media que se puede acumular por día en función de las horas medias de sol.
Creo y que alguien me corriga si no es así, que ese panel de 210 Wp tanto en un local como en el otro va a dar la misma potencia pico estando enfrentado al sol, aunque al final del día en uno consiga acumular más energía por la diferencia de horas.
Robison, gracias sobre todo por las unidades! estoy un poco complicado con el tema de las unidades de trabajo
Hola carlosmbf74
Como te veo un poco perdido te dejo dos documentos, uno en el que se explica una forma para calcular la potencia de salida de una placa fotovoltaica en función de las variables características de la definen. El otro es una hoja Excel en la que podrás modelizar la potencia de salida de la placa en función de las variables que te he comentado. El problema es que no sé cómo subirlo.
