- 28/04/2010, 15:42 #1
- abr 2010
- gipuzkoa
Cortar placa solar fotovoltaica
Un amigo me ha regalado un panel fotovoltaico que se ha caído de un tejado. El panel en cuestión tiene 1m x 1,70m, el cristal que lo proteje se ha echo añicos pero no se a despegado de la placa base. Lo he probado y funciona (27v).
Lo que quiero hacer es cortarlo (por la mitad + o -) para colocarlo en una caravana.
Mis preguntas son:
1. ¿Cómo corto la placa? ¿Con qué?.
2. Una vez cortado, ¿Tendré que hacer nuevas conexiones?
3. ¿Cómo arreglo el cristal roto? (no se despega de la placa base).
4. ETc....... Sugerencias y recomendaciones....
- 29/04/2010, 09:41 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Cortar placa solar fotovoltaica
Mi consejo es que si el rendimiento es bueno en intensidad, que supongo que habra bajado sensiblemente, es que le pongas una lamina transparente por encima para fijar el cristal y lo uses tal cual.
Si no, intenta sustituir el cristal.
Para "cortarlo". El panel tiene las celulas en serie y puedes ver el caminito de las tiras plateadas, asi que tendras que soldar y empalmar para que quede todo correcto.
Si quitas la mitad de las celulas, perderas la mitad del voltaje, tu sabras lo que necesitas y lo que tienes que hacer.
Sin amplia experiencia montando, soldando y ensamblando placas, te aconsejo que no le metas mano.
Tu prueba y luego ya nos cuentas que tal ha ido.
Saludos!
- 29/04/2010, 12:29 #3
hola
que tipo de placa es de rede o aislada se no sabes nos pones lo que te indica en la parte trasera de la placa.
es importante saber los tipos de materiales con lo que estas o vas a trabajar.
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
