Resultados 1 al 10 de 10
    energy07 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    aqui
    Predeterminado Regulador averiado
    Hola amigos tengo una instalación aislada y el regulador de carga se ha fastidiado y me surge la duda de si está bien instalada, podríais echarme una mano, lleva funcionando bien mas de un año pero después de tantos días nublado y lloviendo dejo de hacerlo, no se si abra tenido algo que ver la falta de sol o si condenso algo de humedad dentro el caso es que tenía un chispazo en un transistor, no de si es normal que los reguladores se estropeen, os detallo las característica, dos placas conergy s 170m conectadas en paralelo, REGULADOR XANTREX C- 40 12/24/48 V ajustado a 24 voltios y dos baterías MONOBLOC 12 V 250 Ah conectadas en serie , es correcta esta configuración o puede ser por lo que se averió? Puedo poner otro regulador mas simple y económico o busco otro igual? Agradecería mucho vuestra ayuda
    Conergy
    Potencia Pico 170 Wp
    Tolerancia -2/+3%
    Tensión circuito abierto Voc 43,8 V
    Corriente cortocircuito Isc 5,14 A
    Voltaje potencia máxima Vmpp 35,2 V
    Corriente potencia máxima Impp 4,83 A
    Coeficiente de temperatura Voc -155mV/ºC
    Coeficiente de temperatura Isc 0,06 %/ºC
    Coeficiente de temperatura de potencia -0,5 %/ºC
    NOCT 48 ºC
    Eficiencia del módulo 13,3%
    Máximo voltaje de sistema 1000 V
    Conectores MultiContact Tipo IV
    Predeterminado Respuesta: Regulador averiado
    La configuración general parece bien, el regulador iba grande, con uno de 15-20A vas bien.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Photon, si los datos de la placa son los que pone (24V?), y conecta dos en paralelo, hablamos de 48V con baterías de 24. Algo no cuadra.
    No te líes, si están en paralelo cuenta como la tensión de una sola.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Ya, ya he descruzado el cable... si es que cuando se duerme poco....
    Con tantas vueltas que da tu avatar como para no liarse
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Si se ve el chispazo en el transistor puede ser que una gota de agua halla puenteado dos patillas del mismo y haberlo quemado, ami me paso lo mismo en otro tipo de aparato le cambie el transistor que me costo 2€ y funciona como siempre
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    luispe, buena idea igual y se puede reparar y te ahorras algo de dinero.
    abr 2010
    aqui
    Si el paso de cambiar los componentes fue lo primero que hice le cambie el transistor y una resistencia pero el jodio sigue sin funcionar, algo mas se debió de fastidiar al estropearse esos componentes.
    La duda de Breitling también la tengo yo, no termino de aclararme con los voltajes en las características de la placa no pone en ningún lado 24V
    MUCHA GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
    Cita Iniciado por energy07 Ver mensaje
    Pues leete esto Boletín de HMSistemas y si aún no estás tranquilo mide la salida de las dos placas a la vez, si están correctamente en paralelo la tensión Voc ( directamente en sus bornes con un polímetro y nada mas )será la misma para una que para las dos
