Respuesta: Regulador averiado
La configuración general parece bien, el regulador iba grande, con uno de 15-20A vas bien.
Photon, si los datos de la placa son los que pone (24V?), y conecta dos en paralelo, hablamos de 48V con baterías de 24. Algo no cuadra.
No te líes, si están en paralelo cuenta como la tensión de una sola.
Ya, ya he descruzado el cable... si es que cuando se duerme poco....
Con tantas vueltas que da tu avatar como para no liarse;)
Si se ve el chispazo en el transistor puede ser que una gota de agua halla puenteado dos patillas del mismo y haberlo quemado, ami me paso lo mismo en otro tipo de aparato le cambie el transistor que me costo 2€ y funciona como siempre
luispe, buena idea igual y se puede reparar y te ahorras algo de dinero.
Si el paso de cambiar los componentes fue lo primero que hice le cambie el transistor y una resistencia pero el jodio sigue sin funcionar, algo mas se debió de fastidiar al estropearse esos componentes.
La duda de Breitling también la tengo yo, no termino de aclararme con los voltajes en las características de la placa no pone en ningún lado 24V
MUCHA GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
energy07
Pues leete esto Boletín de HMSistemas y si aún no estás tranquilo mide la salida de las dos placas a la vez, si están correctamente en paralelo la tensión Voc ( directamente en sus bornes con un polímetro y nada mas )será la misma para una que para las dos
