duda con regulador - potencia
Estoy leyendo en los post cosas que me hacen dudar, referente al regulador de carga y al inversor a colocar.
Tengo una instalacion de un panel de 55 w y otro de 130 w a 12v.Estos van a un steca 2020 ( 20 A) y la salida a dos monoblock en paralelo de 250 A.
Tengo un inversor de 1000 w, colocado a los bornes de las baterias.
Estoy leyendo que los picos del inversor podrian dañar el regulador?podria ocurrir a pesar de estar el inversor conectado directo a bateria?
Respuesta: duda con regulador - potencia
si lo tienes conectado directo a la bateria no abria por que, lo que si es que se recomienda ponerle un fusible entre la bateria y el inversor para proteger tu inversor
C0BR4
Que onda cobra!!
Mira una pregunta....
De cuantos Amperes seria el fusible que vos pondrias??
Orale!
mira si dices que tienes un inversor de 1000watts por lo general son del doble al arranque osea aguanta hasta 2000watts por unos segundos.
entonces si tu instalacion es de 12v seria 2000/12= 166.666Amperes ese seria el margen maximo
con uno de 150Amperes yo creo que la haces.
