Resultados 1 al 9 de 9
    txistu está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Donosti
    Predeterminado diferencia entre SOC y VOL ??
    Hola, que diferencia hay entre estos dos metodos de funcionamiento de un regulador?
    Si el inversor esta conectado a la baterias, cual es la mejor manera de trabajar. SOC o VOL?
    Alguien sabe como se seleccionan las dos opciones en un steca 2020 ( el de leds) ?
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: diferencia entre SOC y VOL ??
    En tu manual debe de decir, pero si tienes un inversor conectalo directo a las baterias y pon tu controlador en VOL.
    el modo SOC hace calculos de la energia que entra de los paneles al controlador y la energia que sale del controlador y calcula que carga tiene las baterias.
    pero si conectas el inversor directamente a las baterias, el controlador no sabe que tiene un aparato conectado directo a las baterias, por lo tanto no puede calcular el consumo de dicho aparato. SE VUELVE LOCO.
    asi que para tener un mejor control lo tienes que poner el VOL asi el controlador checa solo el voltaje de las baterias para ver la carga.
    y no puedes conectar el inversor directo al controlador ya que un inversor pequeño de 200w con arranque de 400w te generaria un consumo pico de 33.3333 Amperes que podria quemar tu controlador, ya que solo es para 20Amperes.
    espero que me entiendas.
    GATO_4ROSES está desconectado Forero
    abr 2010
    POZOBLANCO
    Oye, entonces si tenemos un inversor de 2600 watios conectadas a unas baterias de 24 voltios con un regulador de 30 amperios no podriamos conectar el convertidor (inversor) pasando por el regulador no? lo digo para poderlo regular el convertidor como soc, en vez de como vol.
    dic 2009
    Mexico
    pues de me da un consumo de mas de 100A tu inversor a carga maxima y en el arranque se duplica asi que nop no puedes.
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Re: diferencia entre SOC y VOL ??
    hola, tengo una duda, he comprado un regulador steca pr3030, y no entiendo muy bien lo del SOC o VOL, a mi me gustaria que me indicase el tanto por ciento de carga que le queda a las baterias. tengo el regulador de 30 amperios, 6 baterias de 2v de 375a amperios y un inversor de onda pura de 1400w, puedo conectar el inversor al regulador o lo pongo directamente a baterias? gracias de antemano, un saludo
    Inversor a baterías y modo tensión, el SOC no te va a valer, lo siento.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo coloco en otro post nuevo
    Última edición por andymnoche; 07/09/2012 a las 17:59 Razón: colocar en hilo nuevo
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, entonces lo pondre en VOL. Y poniendolo de esa manera lo que no podre ver es el porcentage de carga de las baterias, ¿no? ¿me dejara ver la barra es circular pero para ver la carga?, lo que yo quiero es ver el estado de las baterias para saber de alguna manera si estan cargadas o descargadas.
    ago 2010
    alicante
    Aunque nada es perfecto, saber el SOC por el voltaje de la batería es bastante más impreciso que saberlo por el balance de amperios que han entrado o salido de la batería.
    Para saber el SOC por el balance de amperios, puedes instalar un monitor de baterias. En concreto, el de Victron puede manejar hasta 500 Amp. Y cambiando el shunt, hasta 10.000 Amp. Ahí es nada.
    Otra forma de saberlo mucho más barata, pero más engorrosa, es con un densímetro. Con eso y una tabla, puedes ver la densidad del electrólito y buscar en la tabla a que SOC corresponde.
