Resultados 1 al 5 de 5
    sepi está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Alicante
    Predeterminado Eleccion de regulador de 3kw o 3,3kw
    Vereis para mi proyecto e vivienda de 5,5kw dudo entre estos dos inversores:
    El primero es un inversor phoenix de 3000W a 48 V.
    http://www.victronenergy.com.es/uplo...3%20-%20ES.pdf
    El segundo es un inversor irepsol de 3300 a 48 V.
    http://www.irepsol.es/images/descarg...GMS%203300.pdf
    Bien mis dudas son las siguientes:
    En la hoja de caracteristicas del phoenix, la potencia VA son 3000 mientras que la W son 2500, es decir este modulo no es de 3000W o si?
    El otro irepsol si pone en W 3300 y me sale siendo de mayor potencia por 200€ menos.
    Que escogeriais vosotros? Tenia pensado el irepsol pero no se si es problema el tanta "distnacia" con la potencia instalada de 5,5kw.
    Un saludo y muchas gracias
    Predeterminado Respuesta: Eleccion de regulador de 3kw o 3,3kw
    Lo que hace Victron es decirte que si la energía es para alimentar resistencias, bombillas etc va a darte hasta 3000w y que si el para motores y cosas de inducción etc te dará 2500w los otros 500 se quedan "magnetizando" los motores y nunca se aprovecha.
    Esto no es exclusivo de una u otra marca, a todos les pasa igual pero es mas bonito no decirlo y aparentar que tu modelo es la repera.
    Sinceramente si necesitas 5 Kwp me metía en un inversor moderno, con conexión a pc, con posibilidad de meterle otro gemelo en paralelo para el futuro y con cargador como el Victron. Es casi obligatorio para ciertas magnitudes.
    feb 2010
    Alicante
    Entonces el victron pinta mejor Photon?
    Consideralos equivalentes en potencia pero con 10 años de diferencia en diseño.
    feb 2010
    Alicante
    Adjudicado pues, marchando 2 victron jeje.
    Muchas gracias
