Resultados 1 al 5 de 5
- 26/04/2010, 12:38 #1
- feb 2010
- Alicante
Eleccion modulo para instalacion 5,5 kW
Hola compañeros
He conseguido dos distribuidores que me ofrecen una serie de placas, siendo el precio para el primero 1,55 y para el segundo 1,56€/Wp.
Las potencias varian de 200 a 280 Wp. Mi pregunta es para este tipo de instalacion que potencia de placa seria la mas adecuada?
Yo tenia pensado poner de 220Wp pero por ninguna razon en concreto, una placa intermedia.
A ver que me podeis comentar.
- 26/04/2010, 13:03 #2
- jun 2006
- Coruña
Respuesta: Eleccion modulo para instalacion 5,5 kW
si tienes poco espacio, la más eficiente. Si te sobra espacio.... en principio casi te dará igual, siempre y cuando hables de marcas de garantías claro está.
- 26/04/2010, 13:06 #3
- feb 2010
- Alicante
Hola Valkano, la mas eficiente siendo de la misma marca te refieres a la que mas presenta potencia, o puede uno de menor potencia tener mas eficiencia que uno de mayor?
PD:El espacio en principio no seria un problema
Muchas gracias
- 26/04/2010, 13:37 #4
- jun 2006
- Coruña
Claro, no por que un módulo sea de mayor potencia tiene por que ser más eficiente. Pon las medidas y potencias de cada uno de los modelos que estás barajando y te digo la eficiencia o rendimiento que tienen para que te hagas una idea.
- 26/04/2010, 14:50 #5
- feb 2010
- Alicante
Pues aqui adjunto los que estoy barajando utilizar a ver cual me recomendais:
Modulo número 1
Pot [w]= 220
Im [A]= 5.35
Vm [ V]= 37.25
Isc [A]= 5.75
Voc [V]= 45.20
Eficiencia = 15.70
Dimensiones: 1580x808x45mm
Modulo número 2
Pot [w]= 240
Im [A]= 6.96
Vm [ V]= 34.50
Isc [A]= 7.28
Voc [V]= 43.40
Eficiencia = 12.39
Dimensiones: 1952x992x45mm
Modulo número 3
Pot [w]= 185
Im [A]= 4.95
Vm [ V]= 37.50
Isc [A]= 5.40
Voc [V]= 44.50
Eficiencia = 14.50
Dimensiones : 1581 x 809 x 40mm
