Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Sistema Híbrido
- 25/04/2010, 20:09 #1
- abr 2010
- Zaragoza
Sistema Híbrido
Hola!!! He buscado por todo el foro, pero no he encontrado nada que me resuelva la duda.
Tengo una demanda de energía X en una vivienda y tengo un sistema híbrido, solar y eólico. Mi pregunta es:
¿Tengo que dimensionar la parte solar y eólica con la totalidad de energía demandada o lo tengo que calcular repartiendo esa energía demandada entre las dos instalaciones?
Si es de la segunda manera, ¿qué % debería usar para solar y cuanto para eólica?
Espero que me puedan contestar. Muchas gracias
- 25/04/2010, 22:19 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Sistema Híbrido
La solar es facil estimarla, ya que el sol siempre esta ahi y el rendimiento es conocido.
Luego le pones mas o menos autonomia al acumulador segun los dias nublados que vayas a tener, pero te puedes hacer una idea bastante precisa de lo que vas a producir.
La eolica es mas dificil estimarlo, aunque con los "mapas de viento" de tu zona te puedes hacer una idea del rendimiento medio que obtendras de tu aerogenerador.
Los rendimientos los sumas y tendras la potencia total generada para luego almacenar y consumir como creas conveniente.
Saludos!
- 25/04/2010, 23:27 #3
- abr 2010
- Zaragoza
Gracias mblade!!!
Pero a lo que me refería exactamente, es que me he expresado un poco mal, es esto:
tengo una demanda de electricidad, y quiero dimensionar la parte solar y la eólica para cubrir las necesidades. Entonces, no se si tengo que repartir esa energía demandada entre los paneles fotovoltaicos y la parte eólica a la hora de dimensionarlos o tengo que utilizar el valor total de la energía demandada para dimensionarlos?
Muchas gracias mblade!!! Saludos
- 26/04/2010, 08:55 #4
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver... supongamos que necesitas 100 ... pues tienes que dimensionar al menos para 100.
Como te decia, la produccion de un panel solar es algo muy concreto... es decir, si hace sol, su potencia nominal, y si esta nublado pues un 50%, si esta muy nublado un 10%...
Lo que se hace normalmente, es instalar un 110 - 120% de la potencia que vayas a necesitar, asi cada dia con sol, ningun problema, pero si no hace sol, entonces, no hay rendimiento...
Como se soluciona... es sencillo, pones una bateria que te suministre la energia solicitada mientras no hay captacion... lo normal son 5 dias de autonomia... es muy poco probable que estes 5 dias sin un solo rayo de sol, asi que asi nos guardamos las espaldas.
Que sucede si pasa 1 semana y sigue sin haber sol.... pues que la gente, como "red de seguridad" tiene un generador a gasolina o diesel que le entrega la potencia necesaria, unicamente cuando has tenido 1 semana sin sol y sigues necesitando consumir energia.
Ahora vamos a la vertiente eolica.
La radiacion solar sin nubes se sabe, se estima en 1000 W/m2 , aunque como valor más seguro se puede medir 800 W/m2. En cambio, la presion de aire no solo es diferente en todas partes, sino que ni siquiera es constante, esta variando continuamente, entonces no existe ninguna medicion válida.
Tu tienes un aerogenerador que produce 400W nominales... que pueden ser hasta 600W cerca de su pico máximo de rendimiento o 30W con una lijera brisa.... Para conocer la intensidad de viento, tienes los llamados "mapas de viento" que te clasifican por medias las velocidades de viento. Te dicen a tanta velocidad, tanto tiempo, a esta otra velocidad, este tiempo, y asi.
Pero claro, no puedes decir mira, la media de velocidad es 5 m/s de viento, porque no es lo mismo, 12 horas a 5 m/s, que 6 horas a 0 m/s y otras 6 horas a 10 m/s.
Ademas, la produccion del aerogenerador es exponencial, es decir, a medida que aumenta el viento, la produccion se dispara.... asi que empiezas con valores ridiculos, con viente constante y moderado empieza una produccion bastante decente y si el viento es fuerte y continuo tienes una produccion brutal, con la que ninguna instalacion fotovoltaica puede competir.
El problema es que el rendimiento del aerogenerador no se puede estimar, es muy dificil y normalmente suele ser bastante menos de lo que se espera de él, y aunque son más baratos que las instalaciones solares y con mucha más potencia nominal o potencial (lo que realmente podria llegar a generar), en la practica, la falta de constancia inclina la balanza a favor de la fotovoltaica.
Bueno, explicado un poco todo esto, y teniendo en cuenta que en Zaragoza teneis el cierzo, si tienes una buena ubicacion con mucho viento para el aerogenerador, yo empezaria con éste y miraria cuanto esta produciendo, y luego ya completaria con placas solares hasta tener el minimo garantizado que me interese.
Lo normal es alreves, tu montas tu instalacion solar, y le pones un molino para que apoye, por si un dia sopla mucho viento, pues todo ese extra que metes, pero como en zaragoza teneis mucho viento, ademas, todos los dias, pues ponte el aerogenerador y mira a ver que rendimiento obtienes.
De todas formas, sol hay todos los dias y el consumo electrico principal, se hace de dia, asi que consumes directamente de la captacion, mientras que el viento o es de mañana o de tarde, asi que consumes tirando de baterias, que machaca más.
Si necesitas 100, y el molino te esta dando 60 u 80, porque tienes mucho viento y rinde bien, pues ponte otros 60 de placa solar.
Si necesitas 100 y el molino tiene produccion buena, pero intermitente y te da unos 40, ponte otros 80 de placas, para que el molino sea un apoyo.
Ten en cuenta que habra dias en que el molino no de nada, entonces la isntalacion solar tiene que poder con todo... aunque un dia "bueno" de viento produce más que la instalacion solar de coste economico equivalente en una semana.... por eso si tienes medias de vientos fuertes con alta produccion eolica, no te gastes el dinero en fotovoltaica, pero si es intermitente o poco estable la eolica, la fotovoltaica tienes la seguridad del rendimiento diario.
Si tuviera todo el sol que necesito y todo el viento que necesitara, directamente me iria a 100% eolico, que es mucho más economico el W, aunque todo profesional que se precie (que yo no soy profesional) te aconsejara, si no puedes quedarte "sin energia" que diversificaras un poco a fotovoltaica por si te coje uno de esos periodos que no se mueve ni una gota de aire (que suele coincidir con un solazo y un calor de muerte)....
Saludos!
- 26/04/2010, 15:02 #5
- abr 2010
- Zaragoza
Muchas gracias!!!
Al final voy a poner que la solar me proporcione un 100% y la eólica menos, porque está un poco de complemento. Muchas gracias!!!
- 26/04/2010, 15:44 #6
- jul 2008
- barcelona
Si la solar te da el 100% de lo que necesitas, ¿para que quieres eolica?
Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero es mas o menos lo contrario de lo que te proponia, JAJAJA.
En cualquier caso, cuando tengas la instalacion montada, ya nos comentas que tal te rinde, sobretodo el aerogenerador, que es lo que nos presenta mas dudas.
Saludos!
- 28/04/2010, 15:42 #7
- abr 2010
- Zaragoza
Muchas gracias!!!
Lo lamento, pero me temo que no te podré decir como rinde, ya que no lo voy a montar, solo es un proyecto.
El aerogenerador lo pongo como alternativa para ir cargando las baterías a lo largo de los días que está cubierto el cielo.
- 29/04/2010, 09:43 #8
- jul 2008
- barcelona
- 29/04/2010, 17:01 #9
- ene 2010
Hola Santi y Mblade,
por si puedo aportar, yo lo enfocaría así:
1) analizo capacidades tanto eólicas como solares obteniendo un resultado tipo Horas Solares Pico y su equivalente para la eólica.
2) analizo los precios para el Wp instalado tanto en solar como en eólica.
3) junto las dos anteriores y sabré que sistema tiene mejor ratio kwh por euro gastado.
4) como lo vamos a hacer hibrido para tener una mejor garantía de suministro y según los valores obtenidos en el punto 3, entonces, deduciría en que proporción debe dimensionar la solar y la eólica.
Eso es la teoría, pero la práctica es que la solar suele siempre ser más sencilla y segura. Pero como a todos nos gustan los molinos, pues ponemos uno y andando.
- 29/04/2010, 18:43 #10
- dic 2009
- Mexico
pues como apoyo esta bien porque tambien puedes estar generando de noche y por lo general en dias nublados o lluviosos los paneles no generan pero esos dias por lo general hay aire que mueva el generador eolico asi que, como apoyo es una opcion.
yo algundia pondre jejeje pero primero voy por lo seguro y es el sol terminando de aumentar mi captacion y almacenamiento lo suficiente, vamos por lo eolico.
