Resultados 1 al 5 de 5
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado donde conectar inversor pequeño
    Hola compañeros, Tengo un inversor de 2000w y 4000w de arranque, pero realmente lo maximo que utilizo es de entre 60w y 150w.
    solo conecto una laptop, una TV de 14" a color y un ventilador de noche.
    por lo tanto se me ocurrio comprar un inversor de 200w y conectarlo a la salida de 12v de mi controlador que es de 30A.
    como ven? asi lo puedo tener en modo SOC y podria programar el apagado para determinadas horas de uso, ya que actualmente tengo que ir hasta el cuarto de herramientas y apagar mi inversor para que no siga con el auto consumo.
    mi controlador es un STECA PR3030 con display.
    Predeterminado Respuesta: donde conectar inversor pequeño
    Si solo vas a conectar eso esta ok. Pero si sale algún pico que dispare el doble del inversor (400w?) habrá lio. Fusible de por medio estaría mejor.
    dic 2009
    Mexico
    un fusible de 20A en el cable positivo del inversor para proteger la salida de 30A de mi controlador. ¿ eso seria suficiente?
    un fusible del tipo de Car audio
    jul 2008
    barcelona
    Mejor el fusible de la intensidad nominal del regulador, es decir, 30A, asi tienes más margen.
    De todas formas, a los 31A no se rompe el regulador, algo mas aguantan, aunque no hay que jugar con fuego.
    30A x 12v = 360W ahi estas en el limite de regulador e inversor... vigila no pasarte y no habra problema
    Saludos!
    dic 2009
    Mexico
    ok entendido y anotado, un fusible de 25A jajajaja me da miedo darle en la torre al controlador, es de las partes mas caras de mi instalacion.
    Y la verdad no creo pasarme ya que cuido mucho el ahorro de energia para no agotar mis 2 baterias que dan un total de 200A de los cuales solo puedo sacar 100A para no dañarlas y que rara ves gasto.
    si llego a bajar de 13v(carga en estado de flotacion) a 12v es mucho por lo general bajo mi bateria a 12.4 casi nunca me paso de eso.
    y mas ahorita que hace mucho calor en mi ciudad cuido la reserva ya que si se va la luz (pasa muy seguido) me quedo sin aire acondicionado y mi unico respaldo para poder dormir es mi plantita solar.
    tome esta desicion de poner un inversor mas pequeño presisamente para ahorrar energia ya que mi consumo es muy pequeño para el inversor que tengo, lo maximo que el inversor me ha marcado en el display es 120watts de salida, pero obvio no me marca lo que el inversor gasta asi que calculo unos 130w total contodo e inversor.
    esperemos ahorrar mas, ya cuando amplie mi planta con mas paneles y un par de baterias mas si podre usar los 2 inversores, uno para consumos pequeños y el grande para conectar el microondas o la licuadora.
