Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Los amorfos necesitan tiempo para asentarse, pero aún así, no tendrás alguno mal conectado?
Hola photon, me los instalaron una empresa de fotovoltaica de mi zona y yo no he tocado allí para nada. Lo que si detecto visualmente es que uno de los paneles tiene un color diferente a los demás, como si estuviera más tostado. Por lo demás van conectados en serie en grupos de dos. Las comprobaciones a que me refiero las hice recién instalados, en el mes de agosto, luego las hice a mediados de octubre y daba valores parecidos, y ahora las estoy realizando a las 13 horas aproximadamente y como ya dije solo capta unos 400 watios. Estamos hablando que supone una pérdida en la captación de casi un 40 por ciento, que me parece bastante. También he leído una noticia que encontré en un enlace de este foro donde un profesor de una universidad afirma que la duración de estos paneles hasta llegar a producción nula de electricidad es de unos tres o cuatro años, por lo que me he quedado muy preocupado. Si esto es así, menudo negocio el de este tipo de paneles. Tenía pensado hacer más casetas de riego con esta tecnología pero ahora, visto lo visto, ya me da miedo volver a colocar más paneles de este tipo.
¿Tienes tú datos reales acerca de la duración de este tipo de paneles?
Me parecería muy fuerte que las empresas fabricantes de amorfos hicieran un producto que solo tiene una duración tan corta.
JASIO
No les crédito alguno a tal información, es un absurdo.
Los amorfos tienen sus proceso de quemado y de los 80 y pico que da ese panel al principio se estabiliza en los 60 que promete kaneka para el GEA.
Ya te digo que las medida puede ser buena ya que casi nunca te va a dar un panel la potencia "nominal". Por cierto que regulador te pusieron para tener series de dos GEA?
Nota: he sacado estos mensajes para no interferir el hilo de fotos.
Respuesta: Paneles amorfos de 60 wp
Buenos dias Jasio:
A ver...La placas amorfas son mis preferidas y llevo instalandolas hace muchos años, de hecho que en la zona alta de Caceres son las que habitualmente instalo.
Veo que te estás pasando por alto algo tan importante como es la "Inclinación de las placas". No puedes valorar realmente la producción de energia de tus placas teniendo en cuenta que en ciertos meses del año su "directividad hacia el sol" no es la correcta, por lo tanto tienes bastantes perdidas por ese motivo. Que en Julio y Agosto esten entre 550 y 570 w demuestran su eficacia, sobre todo con altas temperaturas.
Photon, te ha hecho una pregunta que para mi es muy importante y es que tipo de regulador tienes instalado. Pa hacerte una idea te digo que las instalaciones que yo he realizado con amorfas las he hecho SIEMPRE a 24v, para rentabilizarlas al maximo, (hace años atras) ahora utilizo reguladores MPPT y te aseguro que van de lujo.
Hola a todos de nuevo, que yo sepa esta instalación no lleva regulador de ningún tipo. Lo que yo veo es que los paneles van unidos en serie de dos en dos, y llegan todos los cables de positivo y negativo a una caja de conexiones, y de ahí bajan dos hilos hasta un interruptor general y de este salen hacia el controlador de la bomba, que en este caso es el Cu 200, pues se trata de una bomba grundfos. Lo del regulador me imagino que lo decís porque creéis que el sistema lleva baterías, pero no es así, el riego es directo, solo riega cuando hay sol. ¿No sé si es esto lo que me preguntais?.
Un saludo photón y taverok.
yo riego de noche por que mis platitas se mueren jejejejeje
tons la bomba que dices ya trae un regulador? po que sabemos que la energia de los paneles no es constante.
Acabáramos ,ya ha costado pillarte la idea. En un caso directo no veo problema alguno, mira si puedes hacer realidad lo que te apuntó Taverok sobre la inclinación.
JASIO, por dios....
Nos tienes mareados. Esa potencia es correcta. De cualquier manera creo recordar que lo que indica el display de la unidad CU200 es la potencia que consume la bomba pero ante la duda lo miraré.
Mirate la inclinación.
Hola de nuevo. He de deciros que no puedo modificar la inclinación de las placas porque éstas están montadas sobre unas vigas de hierro en forma de U y atornilladas a ellas. Cuando se proyectó la caseta de riego, se buscó el rumbo 0º sur y una inclinación de 40 grados, tal y como me dijo la empresa instaladora que debía hacerlo. De todas formas, más bien creo, por lo que decís, que estas placas ya se han ajustado a su captación "normal", porque a últimos del mes de octubre también captaban unos 550 watios, y la altura que alcanza el sol en el horizonte no es la misma en el mes de agosto que casi a últimos de octubre, supongo. Es decir, apenas variaba de un mes a otros, pero ahora solo llega a esos 400 watios como ya comenté anteriormente, por lo que puede ser normal tras haber pasado ya casi 9 meses desde que se instalaron.
Tengo que seguir montando más casetas de riego con paneles, pero claro, tendré que tener en cuenta esta cuestión para sobredimensionar el sistema para no quedarme corto, teniendo en cuenta que al poco tiempo de instalados perderán por lo menos un treinta por ciento de la potencia inicial. A no ser que monte o bien paneles mono o policristalinos, con lo que te resulta a una caseta que tendría menos de la mitad de la superficie para conseguir la misma captación. Llevo mucho tiempo planteándome esta cuestión y no llego a ninguna conclusión, tendré que consultarlo con la almohada como se dice en estos casos.
Perdonad por el hermoso sermón que os he dado.
Que no alcances la potencia teórica de cada panel no es porque se degraden ni por que sean amorfos si no porque es la "teórica", tampoco los cristalinos te van a dar su potencia pico.
Jasio, creo que te estás liando. Un panel amorfo, (ejemplo de 60w) certificado no dá de nuevo esa potencia, suele dar mas y unos meses despues cuando se "polariza" el semiconductor y se estabiliza es cuando dá esa potencia. Desde mi punto de vista este tipo de paneles son ideales para el uso que tu estas dando y yo no me planteo otro tipo de paneles.
Ese módulo al principio da una potencia inicial de 79w luego se queda en 60.
Haber, yo os comprendo lo que quereis decir. Lo que pasa es que como yo al principio no sabia que estos paneles daban al principio más potencia, pues resulta que yo hacía mis cálculos y resulta que a plena mediodía tenía que desconectar dos de las diez placas porque se paraba la bomba de vez en cuando hasta que se recuperaba un poco el pozo, pues es un pozo de unos 2000 litros/hora o incluso un poco menos, y todo eso como dije cuando llegaba a una captación de más de 500 watios, y entonces estaba contento, pues había acertado con el número de paneles, pero ahora al haberse estabilizado en unos 400 watios como máximo, esto ya no es así. Entonces me diréis que qué problema hay si así va mejor el sistema al no tener que actuar las sondas de la bomba. Pero si que existe el problema, porque lo que os estoy contando es a la salida del agua en la caseta, pero claro, este verano ya voy a montar las gomas con sus goteros y en este caso la bomba es como si tuviera que subir el agua a unos veinte metros más de altura, para dar los 2 kg/cm2 de presión para regar correctamente, con lo cual no voy a aprovechar todo el caudal que proporciona el pozo. No sé si captáis la idea que intento transmitir. Es decir, ahora con diez paneles la cosa queda pequeña, menos mal que al hacer la caseta proyecté hueco para instalar dos paneles más, que hoy en día todavía no están instalados.
De todas formas muchas gracias photon y taverok por asesorarme.
Digo lo de poner paneles monocristalinos en las próximas casetas que construya en otras parcelas porque son pozos que sobrepasan los 4000 l/hora, y entonces imaginaros la cantidad de paneles amorfos que tendría que colocar para explotar el pozo a un nivel aceptable, sería una caseta enorme, y en mi localidad entre otras cosas, una caseta de riego de más de 16 metros cuadrados no te dejan construir, ese es el motivo por el que llevo varios meses estudiando a través del foro cuáles son los pros y los contras de cada tipo de paneles. No sé si me pilláis la idea.
Un saludo para todos
Jasio, no sé de qué pueblo de Badajoz en concreto eres, ni sé a que te dedicas, pero no veo dificultad alguna en instalar en una casera por pequeña que sea una extructura metálica dónde quepan las placas que diseñes, solo es cuestion de diseñar una buena estructura. Si quieres poner Mono o Poli puedes hacerlo perfectamente y mi consejo si vas a usar bombas grundfos es que las pilles de conexión a red.
Verás un raro consejo pero es lo que yo haria. Me arriesgo a aconsejarte incluso aunque por mala suerte seas competencia comercial mia...
¡¡Chico no tienes nada que hacer...!!
Dos cosas mas:
La primera preguntarte si estan limpias las placas y no tienes ninguna sombra extraordinaria.
La segunda, a ver si va a haber alguien que se tome la broma en serio...
Hoy estoy de buen humor, pese a que la crisis me está vapuleando de lo lindo, pero me ha alegrado saber que un amigo de todos nosotros y colaborador de este foro se está recuperando de un lamentable accidente.
Taverok, si no es indiscrecion quien se accidento? no es por desviar el tema pero no he visto a conchuo desde hace un buen posteando.
Buenas noches, haber taverok, claro que no existe ninguna dificultad en montar los paneles sobre una estructura metálica, de hecho así tengo hecha la caseta, primero hice el cerramiento de termoarcilla con su puerta de entrada, y luego los paneles, que hacen las funciones de techo, van apoyados sobre vigas UPN de 80 mm, y luego diseñé unas piezas metálicas en forma de té para coger los paneles a dichas vigas para que sea más difícil de sustraerlas. Si el tema que más me preocupa es el de tener que hacer una caseta monstruosa para poder captar unos 700 watios de potencia real o efectiva, para como ya dije anteriormente, aprovechar al máximo el buen caudal que dan otros de los pozos, teniendo en cuenta que el panel de 175 wp tiene una superficie aproximada de 1,3 metros cuadrados, y el amorfo de 60 wp tiene casi un metro cuadrado, es decir, su superficie es dos veces y media la del monocristalino. Luego, claro está, resulta que los amorfos funcionan mejor con las altas temperaturas, captan más la radiación difusa, etc, pero claro el tamaño me corta muchísimo.
Otra forma que he pensado es montar paneles monocristalinos sobre un pilar de hierro, bastante potente (IPN 220) de unos 8 metros de altura, pero no se si esto va a ser posible por el azote del viento. Todo es jugársela.
Taverok, no se la diferencia que existe entre los paneles de conexión a red de los de otro tipo. Como habrás podido comprobar, soy profano en la materia. Lo que pasa es que mirando por la red y comprando el material y montándolo yo mismo me ahorro más de un 50 por ciento del presupuesto, pero claro está, si veo que el IDAE me concede la subvención correspondiente a este tipo de energía, no me complico la vida, es que he visto como está hecha la instalación y la veo fácil de hacer, pues nada más que lleva la bomba, los paneles y el módulo de control de la bomba, y un interruptor general, vamos que al fin y al cabo he montado bombas trifásicas en otros pozos y estás no son mucho más difíciles.
Hola Taverok, yo estoy igual que cobr4, conchuo dijo que se iba ha ausentar una semana y ... , si no dinos quien es para por lo menos darle animos desde aqui
