Resultados 1 al 6 de 6
    davidon está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Reus
    Predeterminado Sobre protecciones
    Bueno foreros, ya estoy en las últimas del proyecto(antes de ponerme a hacer presupuestos y demás) y estoy en el punto de calcular todos los elementos de protección y el cableado.
    Gracias a la hoja de dimensionado, sé la intensidad y la tensión de los interruptores y los fusibles calculados(de generador a regulador, de batería a inversor y de inversor a consumo), pero no sé las protecciones que debo poner aguas abajo(en la caja general de protecciones), ni las protecciones individuales de las diferentes instalaciones.
    En cuanto al cableado igual, sé la intensidad, la tensión, la longitud del cable, pero me falta encontrar la sección comercial disponible más adecuada para esa instalación.
    Espero que me podáis ayudar, gracias a todos
    Predeterminado Respuesta: Sobre protecciones
    Una vez que sales del inversor en alterna caes dentro del RBT puro y duro.
    feb 2010
    Reus
    Y qué es lo que debo tener en cuenta??
    Grcias
    Todo el RBT, caídas de tensión, protección diferencial de 30 o 300 mA, protección por magnetotérmicos, tierras.
    Eso o poner en el proyecto, "tras la CPG se respetará lo dictado en el RBT y se obvia en este proyecto por no ser estrictamente fotovoltaico"
    feb 2010
    Reus
    Dónde puedo descargar el REBT?
    Es algo relativamente complicado teniendo en cuenta el alcance del proyecto?
    Y en cuanto a las protecciones de placas, regulador, inversor y baterías, dónde busco los interruptores y los fusibles adecuados?
    Busca fusibles tipo NH o de cuchilla en google. NUEVO REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN
