Resultados 1 al 10 de 10
    sepi está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Alicante
    Predeterminado Duda eleccion de modulos
    Tengo una duda respecto a la eleccion de estos modulos,en principio me gustaria abastecer una vivienda de 4,4kw contratados.
    He visto en el "FAQ" que modulos son validos para instalaciones pero no lo llego a entender del todo.
    Para instalacion aislada debe tener la tension nomial del modulo de 12v o 24 unicamente? He encontrado por algunas paginas distincion entre modulos de aislada y conexion pero los de aislada no me superan los 80w de potencia.
    Puedo usar ese modulo teniendo una tension de 23,6 V?Para calcular las placas en serie utilizaria el 23,6 o 24?
    Un modulo con menos de 72 celulas, por ejmplo 60, valdria? Ya que los de 24 tienen 72.
    Muchas gracias
    Última edición por sepi; 21/04/2010 a las 20:05 Razón: Equivocacion
    Predeterminado Respuesta: Duda eleccion de modulos
    Si te da unos 23 voltios de tensión mientras esta conectado al resto d elementos es porque es de venta a red.
    Te mando por privado modulos de 170w para sistemas normalizados de 12 y 24.
    feb 2010
    Alicante
    Hola Photon.
    Veo en algunos distribuidores que indican modulos para aislada pero con una potencia pico "baja" y por el contrario de red de unos 220-280.
    Si, siendo estas ultimas de 72 celulas (es decir de 24 voltios no?)no podria usar para conexion aislada?
    No te puedo responder de manera general, hay que ver que características eléctricas tienen. Si son de 72 células puede que valgan.
    No es tanto problema ya que puedes usar modules de venta a red en aislada con un regulador especial o mppt.
    feb 2010
    Alicante
    Entonces el valor de las celulas en serie no es la clave para determinarlas?
    Como he visto en el FAQ que 72 celulas son de 24 V y 36 son de 12 V pues no lo veo claro entonces
    Deberían, pero con las tensiones te lo digo seguro. Y si no mppt al canto.
    feb 2010
    Alicante
    Entonces Photon, si no me aparece la tension nominal, en que valores me tengo que fijar para confirmar si es de 24 o de 12 v? En la tension abierto?
    Tensión en abierto o Voc y Tensión en punto de máxima potencia o Vmax-Vmpp.
    feb 2010
    Alicante
    Y cual es el rango de valores para asegurar de que es 12v o 24v?
    Gracias amigo
    Voc de 21v para uno de 12v y de 42v para uno de 24.
    Vmpp de 17 para uno de 12v y de 34 para uno de 24v.
    Valores aproximados.
