Resultados 1 al 4 de 4
Tema: DUDA CON EL REGULADOR
- 21/04/2010, 13:16 #1
- mar 2009
- Murcia
Hola Todos
Tengo un Kit. Fotovoltaico de iluminación en mi casa todo funciona perfecto
Pero tengo una duda
Tiene, UN PANEL DE 60 W que en si máximo 3.6 amperios hora
Un regulador de 10 amperios con pantalla display que te dice cuantos amperios están entrando y cuantos están saliendo en un día con nubes en su mejor momento entran 1.4 A y en su mejor hora de un buen día la pantalla se enloquece y muestra 4.0 A,3.6A ,10A y no se queda ni por un segundo en una cifra exacta. No se porque pasa esto
El panel esta colocado a unos 3 metros del regulador y tiene una sección de cable de 10mm
y he revisado sus conexiones.
También cuando ago el consumo si lo saco a 12 v la pantalla indica el consumo exacto de una bombilla de 15w = 0-7 A Pero si la lo ago con un Inversor y pongo una bombilla de 11w 220 v
El consumo se enloquece y nunca se queda quieta no se si es debido a que el inversor es de onda sinusoidible modificada.
Les agradezco sus comentarios .
- 21/04/2010, 14:43 #2
Respuesta: DUDA CON EL REGULADOR
No creo que pase nada raro, en dias nublados la intensidad puede subir mas de lo normal pero tu regulador tiene margen de sobra.
Lo del display sera cosa del regulador que a veces no indican bien, yo tengo uno con indicadores leds y no le hago demasiado caso. Si quieres medir bien la intensidad abre el circuito y mete un amperimetro en serie donde quieras medir, con un tester te vale, llegan hasta 10A.
Un saludo,
- 23/04/2010, 02:56 #3
- dic 2009
- Mexico
apoco un panel de 60w de 12v, puede tirar 10A? lo maximo que he visto fueron 5A un dia soliado y fresco
- 23/04/2010, 08:51 #4
Yo probaria primero a conectar el inversor directamente a la bateria y despues tambien sustituyendo por otro regulador. Solo para descartar...
