Resultados 1 al 12 de 12
    DTajuelo está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Predeterminado Instalación equipos WiFi Mesh
    Hola a todos, antes de volverme loco del todo, me atrevo a preguntar a los que sabeis de esto
    Uno de nuestros queridos Ayuntamientos ha tenido al gran idea de alimentar con paneles solares una serie de, llamémosle, puntos de acceso WiFi de 3ª generación para montar una red en toda la ciudad.
    Necesitaría que alguien me orientase en qué se necesitaría para alimentar cada uno de estos equipos.
    Las características de alimentación de los equipos son:
    ● 90–480 VAC, 47–63 Hz
    ● Power over Ethernet: 48 VDC, +/–10 percent
    ● 12 VDC
    Entiendo que el montaje que más se ajusta es una serie de paneles + acumulador + regulador
    La idea es que estén funcionando 24 hrs/día, 365 días al año
    Tengo la sensación de que el coste será una burrada (son unos 30 equipos), pero quisiera que alguien me lo pudiese confirmar si es posible
    Muchísimas gracias
    Un cordial saludo
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado Respuesta: Instalación equipos WiFi Mesh
    Hola DTajuelo,
    Además de la tensión de trabajo y el tiempo de funcionamiento, sería necesario que nos dieses datos de potencia de los equipos, con objeto de precisar algo más.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    abr 2010
    Muchas gracias WALIKI
    No se exactamente el máximo, pero el mínimo son 50W
    No es suficiente, tienes que averiguar su potencia máxima.
    abr 2010
    OK, Photon
    Ya lo tengo, el consumo mdeio son 25W y el máximo 50W
    Espero que os sirva
    may 2006
    Hola DTajuelo,
    Teniendo en cuenta que tu sistema es "crítico" y por tanto la probabilidad de pérdida de carga debe de ser inferior a 0,01%, las cosas desde mi punto de vista serían así (dimensionando para el mes peor y max potencia, durante 24 h/día):
    Pp= 650 Wp
    C100= 1100 Ah (10 días de autonomía)
    Además debido a la diversidad de tensiones tanto en AC como diferentes en CC, habrá que trabajar con un bus DC 12V y adaptar con convertiros DC/DC 12/48 la parte de alimentación en continua y con un pequeño inversor 12VDC/220VAC el bus de alterna.
    En cuestión económica serían entorno a los 4500-5000€ por instalación.
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Hola buenas, para mi primer mensaje voy a aportar aqui.
    Por lo que entiendo al ser un equipo wifi, la corriente de alimentacion que nos dicen son 1 de las 3 posibilidades que suele ser algo habitual, o alimentacion a red alterna (90 a 480v), alimentacion mediante cable de red PoE (48v) o alimentacion a 12v directos. No las 3 simultaneas como ha entendido Wiliki. Por lo tanto en esta instalación no seria necesario ningun inversor.
    Solo placas, regulador y baterias. Correctamente dimensionados, ahi no sabria decirlo.
    abr 2010
    Muchas gracias por vuestras respuestas a los tres, desués de darle un repaso concienzudo creo que más menos me vale para hacerme una idea del montante económico en orden de magnitud; la verdad es que me parece que el coste sigue siendo bastante alto. y que sólo en casos de extrema lejanía respecto a un punto de alimentación tiene sentido.
    Aunque claro, siempre está el Green-IT tan de moda en las AAPP
    Lo dicho, muchas gracias a todos ya os contaré si sale adelante o se echan atrás
    Un abrazo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Seria eso, a 12V directamente.
    Realmente es critico o por ejemplo por la noche se pueden quedar apagados? Eso ya depende del servicio, wifi de 3ª generacion es wimax o 3G?
    Si no hace falta que este 24h reduciria mucho el coste.
    abr 2010
    aprendizdetodo
    La teoría nos dice que debe estar encendido 24hrs pues alguien se puede querer conectar a Internet a cualquier hora.
    La práctica nos dice que puede existir un periodo de tiempo en el que el sistema se quede en standby (programandolo en el sistema de gestión) sin que haya demasiados quebraderos de cabeza.
    Pero, si entramos en disquisiciones políticas, nos van a decri que, POR SUPUESTO tiene que estar funcionando todo el rato.
    En cuanto al servicio da igual, si está apagado no puede recibir clientes que se quieran conectar, es indiferente que sea WiFi o WiMAX.
    3G no tiene sentido, lo que se pretende es un acceso gratuito
    Muchas gracias
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Yo lo que haria es montar un par o tres de puntos de acceso con conexion a red electrica, meter un medidor de consumo y a partir de ahi hacer el dimensionado de paneles y baterias en funcion de los Wh y ubicacion. No es facil calcular el consumo de este servicio y seguro que varia en funcion de la epoca del año, etc.
    Podrias meter la tipica letra pequeña que dice en funcion de las condiciones climatologicas...ejej
    abr 2010
    mmmm, aprendizdetodo
    tienes razón, pero eso es una vez tengas el ok, y el ayuntamiento de el "arre", mientras... es una pérdida de tiempo y recursos; aunque tienes razón que es lo más sencillo para dimensionar, meter tráfico en el AP y medir con distintas cargas de tráfico
