Resultados 1 al 8 de 8
    hécate está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    Asturias
    Predeterminado bomba sumergible alimentada por PF
    Bueenas
    tengo un proyectillo entre manos un poco raro. Un ayto quiere ver si es viable alimentar una bomba (van a poner la Grundfos SP 17-34) mediante un sistema fotovoltaico, creo que con opción de conexión a red.
    Primero, el motor eléctrico de esa bomba tiene 22kw (entiendo que no hace falta más potencia que esa para arrancar la bomba). Y la que tienen pensada poner es una con conexión trifásica. ¿se puede alimenta mediante un inversor trifásico de conexión a red?
    Creo que va a ser demasiada potencia para hacer viable el proyecto, (la bomba actual funciona unas 2 h diarias) pero de todas formas tengo que echarle un ojo.
    ¿alguien con experiencia en este tipo de cosas me puede dar algún consejo?
    Gracias!!
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: bomba sumergible alimentada por PF
    Madre que bicho.... alimentar 44 Kw diarios estables a base de placas solares puede ser una locura de m2 de captacion.
    Que tiren cableado convencional y listo, que sino os vais a morir en dolores de cabeza...
    La fotovoltaica es más para cuando no hay tendido electrico y no hay otra solucion, pero para hacer semejante instalacion de potencia, sale a cuenta tirar el cableado desde donde sea.
    Saludos!
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    En mi opinión: TOTALMENTE INVIABLE
    feb 2009
    Asturias
    Cita Iniciado por OSGUT Ver mensaje
    , ¿si, no? a mi también me parece un poco inviable.
    Era por saber si es técnicamente posible conectar un inversor trifásico de los de conexión a red a un motor que consuma en trifásica. Cuando me pregunten porque no es viable prefiero tener todos los argumentos posibles.
    Un inversor de red primero monitorea la red para acoplarse a ella, si solo tiene delante la bomba no va a ver nada y no funcionará. Simplemente no hay donde acoplarse.
    feb 2009
    Asturias
    vale vale, ¿y montar un inversor trifásico con 3 monofásicos? ¿alguien se ha atrevido con el experimento?
    Los equipos modernos tipo Victron se pueden poner en paralelo y tienen modelos de hasta 5000VA, tienes que ver la mejor configuración con este modelo o con los 3000VA.
    Pero para dos horas..............no lo veo.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Hombre ¡¡, inviable , inviable , no es ...y menos para una ayuntamiento ..
    Tú presentale el presupuesto , si bien la cosa ha cambiado de unos años atrás , todo es proponerselo , si hay "voluntad" seguro que se encuentran algunas ventajas de tener 200m2 de placas para el uso de una bomba dos horitas, ...es cuestion de "voluntad" .... además y lo bonitas que quedan ¡¡.
