Resultados 1 al 14 de 14
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Predeterminado ¿C-10 - C-100?
    Qué significa, Qué diferencia existe y cual es mejor para una instalación fotovoltaica, los acumuladores C-10 o C-100??
    Predeterminado Respuesta: ¿C-10 - C-100?
    Es la cantidad de Ah que les puedes sacar en 10 horas de descarga continua o 100 horas. Cuantas horas menos calentones tiene y mas se aprovecha.
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    No de acabo de entender, ¿cuántas más horas menos calentes?, ¿entiendo que es mejor una C100 que una C10?.
    Entonces que debo de buscar, ya estoy casi decidido, después de deliberar anoche con mi hermano, por los acumuladores de vasos independientes, y creo que se adapta bastante a mis necesidades uno de 375 Ah, pero claro ahora me asalta la duda de que "C", adquirir, ¿¿C10, 20, 30 ... C100??
    Saludos y gracias de antemano
    Es solo una manera de llamarlas, lo usual en fotovoltaica es usar la medida C100 así es mas real cuando gastas a ritmo de 100 horas >>>> 4 días de autonomía.
    Y para comparar entre ellas hay que usar siempre la misma C.
    jul 2008
    barcelona
    Normalmente en una bateria te pondra la capacidad:
    375 Ah C100 - 300 Ah C10.
    Es decir, si descargas poco a poco durante 100 horas, la bateria rendira 375 Ah.
    Si descargas la misma bateria 10 veces más rapido, en 10 horas, la bateria rendira "solo" 300Ah. Pero la bateria es la misma, las C indican la capacidad de la bateria segun la velocidad de descarga.
    Como dice Photon, cuando alguien mira la capacidad de bateria, normalmente se prevee o dimensiona para tener una autonomia de "seguridad" de hasta 5 dias sin aporte solar, que es el equivalente a la capacidad de descarga de la bateria en C100.
    Si tu vas a necesitar esos 375 Ah en un maximo de 2 dias, es decir 48 horas, no mires una bateria que te pueda dar 375Ah en C100, porque tu necesitas los 375Ah en 50 horas, no en 100 horas, es decir C50.
    No se si me estoy explicando bien.
    De todas formas, dependiendo del uso que vayas a tener, 375Ah es bastante poco como para irte a vasos estacionarios, por el elevado precio que tienen, si no va a ser algo de mucho consumo te podrian interesar un par de monobloks grandes.
    Cuanta más capacidad mejor, y cuanta menos perdida entre la capacidad C100 y C10, mejor es la bateria.
    Saludos!
    Ahondando un poco mas no se que te han dicho para que sueltes mas de 800€ en unos vasos cuando ni te hace falta tanta capacidad ni tienes intensidad suponiendo dos paneles de 35+80w para alimentarlas correctamente.
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Bufff, pues creo que tienes toda la razón del mundo, te cuento mi consumo 1000W en dos días (uso fin de semana),
    1ª. opción:
    Monoblock 250 Ah
    Me comentan que se queda corta para el uso de 900-1000w en dos días (fin de semana), ya que me comentan que a estas baterías bajarlas del 30% es tirarlas a matar y máxime para uno de fin de semana, total que tengo un almacenamiento de 250Ah x 30% = 75 Ah
    75Ah x 12 V = 900 W
    los 900 W me los meriendo sin problemas en el fin de semana. Esto unido a que me cuentan que lo suyo para estas baterías sería usarla a diario y con descargas de no más de un 10-20 %, y yo las voy a usar dos días y con descargas de mínimo 25-30%, es por lo que pienso que quizá y sólo quizá sea necesario el adquirir un acumular de vasos.
    2ª. opción:
    Había pensado que teniendo en cuenta que ahora los paneles no están muy caros, en lugar de comprar una placa de 80 W y al final con la que ya tengo producir un máximo de 115 W, y tener que comprar un Acumulador de vasos. Lo mismo sería una posibilidad adquirir un panel mas potente, por ejemplo uno de 100-120 w pico par conseguir mayor producción y así no tener que gastar tanto en acumulador y poder valerme de una monoblock de 250.
    ¿Qué os parecen las opciones?
    Acepto todos los consejos y por supuesto serán bienvenidos .
    Esta claro que al final te van a endosar lo que quieran.....
    Si consumes 1000w son algo menos de 85Ah en los dos días, para que narices vas a poner unos 375Ah C100??????????
    Cada loco con su tema pero una monoblock, de tipo solar le puedes dar tute hasta el 50%, osea una de 250Ah le sacas tranquilamente 125Ah , de 85 a 125 tela tela.....y el resto de la semana a cargar. Y si no te quedas intranquilo 2 de 250Ah y se sobras por los lados.
    jeje a como te quieren cobrar los vasos que va a ser eso...
    jul 2008
    barcelona
    Hombre, el 30% de descarga son para las baterias de arranque.
    Tienes que buscar baterias de tipo solar de descarga profunda, o tambien sirven las llamadas de traccion o semi-traccion, que son las destinadas a alimentar maquinaria electrica.
    Desde luego, con tan poca potencia, aunque realmente necesitaras los 375 Ah, no compraba vasos ni borracho, me iba a 2 monobloks de 200Ah y listos.
    Como dice Photon, para 1000W en el fin de semana, con una monoblok de 250Ah tienes hasta margen de seguridad incluido... piensa que el sabado y domingo tambien estaras cargando, asi que no se puede contar mucho, pero tambien esta ese aporte extra.
    Igual no es conveniente sacarle los 125Ah, pero 100A sí que los sacas sin ningun problema, y eso son 1.200W (- perdidas de inversor).
    Saludos!
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Photon, el tema de estar dispuesto a gastar más de 800 lereles en uno de vasos independientes es únicamente por indicación de un familiar que por su malísima experiencia con una Monoblock de desaconseja insistentemente este tipo de baterías. Él tiene una instación que al menos en consumos se asemeja bastante a la mía y al final puso uno de vasos. Por otro lado el lugar donde habilitado para las baterías, y no puede ser otro, únicamente me cabría una monoblock, nunca dos, ni por menos ni por espacio, de ahí que por otro lado pensando una futura ampliación de consumos y pasar de los 900 actuales a los 1100-1200 piense también en los acumuladores de vasos (Tenía pensado cambiar en el campo la Tv de 14" por una Lcd de 22-26, con el tiempo eso sí.
    Otra cosa bien distinta es el tema de dimensionar correctamente la instalación eso de producir 110 y tener un acumulador en vasos de 375 Ah de lo desaconsejas y eso si que ya me despista por completo, mi duda antes sólo radicaba en la elección del acumular y no como ahora en el tipo y en su capacidad para equilibrar la instalación.
    VAYA TELA,
    QUE FELIZ VIVE EL IGNORANTE, YO AHORA QUE SIN SABER CASI NADA, NO ME ACLARO Y ANTES NO SABIENDO NADA EN ABSOLUTO Y NO TENÍA CLARÍSIMO
    ""BURRO GRANDE ANDE O NO ANDE"".
    Ea , pues vasos no sea que se enfade el cuñao .
    Como decían los Monty Python Always Look on the Bright Side of Life, y si ya tienes capacidad de acumulación para meterte en mayores consumos pues que tienes ganado. De la intensidad de carga es secundario, pero desde luego solo 35w en panel no es bastante para ella. Urge mas panel.
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Yo como ignorante del tema, ya pregunte lo mismo y me quede sin saber cuanto tenia almacenado en mis baterias para gastar en diez horas a plena carga.
    Tengo 6 vasos de 2v c-10 420.
    Haber si salgo ya de dudas.
    Pues el 80% de 420, unos 330 amperios hora reales en condiciones perfectas.
    EIC
    abr 2010
    Cáceres
    Al final me tendré que decantar por el monoblock DE 250 Ah. con ácido líquido que veo que el amigo Photon insiste en la suficiencia del sistema. Esperemos que el "cuñao" no me tenga que decir nunca "YA TE LO DIJE Y NO ME HICISTE CASO", JEJEJE.
