    oshsolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Predeterminado Voltaje de entrada en regulador STECA PR 1010
    He montado una instalación aislada que utiliza el regulador STECA PR 1010 y consta de un panel de 12 V y una batería, también a 12 V.
    Con el panel orientado al sol, he medido una corriente a la salida del panel de 2,5 A, que coincide con lo que indica el regulador, pero la tensión de salida en el panel es de, aproximadamente, 15 V y en cambio en las bornas de entrada al regulador, donde está conectado el panel, es de unos 3 V (la longitud del cableado es corta y esta diferencia no está provocada por pérdidas en el mismo).
    Mi duda es si esta diferencia es normal o indica algún tipo de avería, ya que la batería se carga y entiendo que para ello el voltaje en la conexión del panel al regulador debería ser mayor que el de la batería, cosa que no sucede.
    Creo que se me escapa algún detalle sobre el funcionamiento de este regulador y agradecería que alguien con mayor experiencia me lo puediesa aclarar.
    Predeterminado Respuesta: Voltaje de entrada en regulador STECA PR 1010
    Esta la batería llena?
    jul 2008
    barcelona
    Cuando el regulador esta cargando la bateria, no hay diferencia de tension entre el panel y los bornes, ya que el circuito esta abierto y es la misma.
    Si tienes 15v es raro, porque en abierto deberia darte 20 - 22v, asi que esta conectado.
    Si mides la "salida" a bateria, tendria que darte la tension de la bateria, que en flotacion, que es como estaría si esta cargada es de unos 13,4 voltios aprox. Y si esta cargando, pues la tension que sea, de 12,5 hasta los 13,4
    Si has medido una intensidad de 2.5 A, esa intensidad tiene que estar circulando a alguna parte, si estuvieras en flotacion no habría carga y por tanto no habria intensidad del regulador a la bateria, pero tampoco de la placa al regulador.
    Algo se te esta escapando, revisa la instalacion y busca donde estan tus Wh producidos. Mide la tension e intensidad del regulador a bateria, a ver si ahi da cifras normales.
    Saludos!
