Resultados 1 al 15 de 15
- 13/04/2010, 07:58 #1
- abr 2010
Configuracion outback FM80
Hola me gustaria saber cual seria la mejor configuracion a niveles de voltios,amperios,espera,despertar para un FM80 con esta baterias PowerSafe Solar TYS12 12OPzS1200
Ahora tengo la que trae por defecto
esta trabajando con fv 4830 wp a 48 v
- 08/06/2010, 08:34 #2
Respuesta: Configuracion outback FM80
He leído varios post con la misma duda sin resolver, con un MPPT y baterías tipo opz cuales serian los valores de absorcion, flotacion y ecualizacion, en el manual del outback FM60 dice lo siguiente:
34. SUGGESTED BATTERY CHARGER SET POINTS
The battery manufacturer should provide you with specific instructions on the following maintenance and voltage set point limits for the specific batteries. The following information can be used when the manufacturer’s information is not available.
SEALED LEAD ACID – AGM / GEL 12V 24V
ABSORB voltage set point 14.4V 28.8V
FLOAT voltage set point 13.4V 26.8V
NON-SEALED LEAD ACID 12V 24V
ABSORB voltage set point 14.8V 29.6V
FLOAT voltage set point 13.8V 27.6V
NOTE: Higher settings can be used with non-sealed batteries, but water consumption will be greater and excessive temperatures when recharging may occur.
Por lo que entiendo yo para baterias NO selladas habria que subir el voltaje de absorcion y flotacion a los valores recomendados, por defecto viene para baterias selladas, alguien lo puede confirmar?
Gracias y un saludo,
Te paso la ficha que me dió el servicio técnico de tab españa.
hmsistemas-OPzS-batteries.pdf
- 08/06/2010, 09:57 #4
Muchas gracias Photon,
Entonces, si no lo he entendido mal, los valores que trae por defecto el FM60(para baterias selladas) estan dentro del rango que recomienda el fabricante y, los valores que dice el manual que recomienda para baterias NO selladas también estan dentro del rango que da el fabricante de baterias, asi que deduzco que seria mejor dejarlo configurado en 29.6V absorcion y 27.6V flotacion. Gastarán mas agua pero se alargará su vida útil verdad?
No se hasta que punto es importante esta diferencia pero lo normal es instalar este tipo de reguladores con baterias tipo OPZ y dado que por defecto viene para baterias selladas seria interesante aclararlo.
Un saludo y gracias de nuevo,
Las baterías te permiten un rango bastante amplio de tensiones y ya pusiste tu en el mensaje anterior..."but water consumption will be greater and excessive temperatures when recharging may occur".
Con esos valores está correcto pero que no este en selladas, me hacer dudar si así haría ecus.
- 08/06/2010, 10:19 #6
Si, la temperatura y los gases no me preocupan mucho, las tengo en un armario dentro de una sala de maquinas con ventilacion forzada, el ventilador ahora lo tengo para que arranque cuando sea mayor a 28.8, es decir, cuando ecualice, y eso será solamente una vez al mes porque lo he programado asi. Es lo que recomienda el manual.
Pero lo que veoes es que cuando se ponen a 28.8 ya sudan y al abrir la tapa del armario se nota el olor y un "ruidito como de una linea de alta tension", por eso tambien tengo la duda de si seria mejor que arranque el ventilador cuando las tenga en absorcion , que no seran muchas horas al dia, el ventilador consume 1.2A@12V de otra bateria de 250Ah con pocas cargas y que va sobrada.
Los gases mejor que salgan el exterior y si es forzado mas seguro. Pero la ventilación natural es gratis
aprovecha toda la que puedas.
- 08/06/2010, 10:58 #8
Esta claro, el armario tiene agujeros en la parte inferior en todos los lados y la salida es el punto mas alto con un tubo de PVC y por el lado del exterior con una rejilla, en teoria los gases se van por ahi solitos pero cuando enciendo el ventilador se nota el olor fuera del cuarto, vamos que sale bastante mas gas.
PD: prometo fotos cuando tenga camara o movil con camara.
Un saludo,
- 08/06/2010, 23:17 #9
- jul 2009
- valencia
y para unas faam 8 opzs no es mucha tralla meterles 29.6 en absorcion? yo tengo el fm 80 y lo tengo puesto a 28.8 en absorcion que valor os parece mas correcto?
- 09/06/2010, 09:15 #10
Lo que tendrias que hacer es mirar la recomendacion del fabricante, mira a ver si encuentras tu modelo por aqui:
Home - FAAM la batteria che risparmia energia
O a ver si donde las compraste te pueden pasar esta informacion.
A 28.8 estan bien seguramente, en las que tengo yo esta dentro del rango tanto 28.8 como 29.6, pero lo suyo es saber el valor ideal, ya que las baterias deberian durar muchos años ya que te pones mejor dejarlo exacto.
Un saludo,
- 29/03/2012, 22:57 #11
- mar 2009
- Valencia
Disculpad, ya sé que este hilo es antiguo, pero si me pudieseis ayudar os lo agradecería.
Tengo una bancada de 12 vasos clasic solar opzs de Exide, y un Outback FM80, y también me gustaría saber los parámetros correctos para absorción, flotación y ecualización para estas baterias, pero en las fichas técnicas que he encontrado por ahí no vienen estos datos. ¿ Alguien los tiene o es tan amable de darme su opinión?
No sé si venía programado así, o me lo puso el instalador, pero tengo la ecualización programada cada 15 días 1 hora. por lo que estoy leyendo
¿ Es demasiado cada 15 días y poco tiempo una hora?
Otra duda que me surge es la siguiente:
Yo dejo siempre encendida una bombilla de 15W, pues de lo contrario, mi inversor no detecta carga y no me funcionan los programadores. ¿ Es esto malo para las baterías? ¿ Acabaré cargándomelas por esto? y otra cosa.. ¿ La ecualización se realiza correctamente si tienes consumos en ese momento?
Gracias por adelantado
- 30/03/2012, 07:16 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En principio, depende de la potencia solar que tengas. Si vas sobrado para hacer la ecualización y alimentar las cargas , pues no es problema.
Pero hay que tener cuidado, ya que si la tensión configurada de ecualización, es superior que la tensión máxima que soporta tu inversor, te puede "cascar".
Por todo ello, pienso que lo mejor es hacer ecualizaciones con el inversor desconectado de las baterias. Y cuando digo desconectado, no me refiero solo a apagado. Tendrás toda la potencia solar disponible para la ecualización y tu inversor no "sufrirá".
- 30/03/2012, 10:07 #13
- mar 2009
- Valencia
Muchas gracias Carlos.
He conseguido hablar con un técnico de la fábrica Exide, y me ha facilitado los siguientes valores que dejo aquí por si le puede servir a alguien
Para 12 vasos de 970 Ah me ha facilitado los siguientes parámetros:
Absorción: 2,33 x vaso = 27,96
Flotación: 2,23 x vaso = 26,76
Ecualización: 2,40 x vaso = 28,80
Un poco bajo lo veo para lo que comentais, pero en fin... si lo dice el fabricante...
- 30/03/2012, 10:58 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues nada , ya lo tienes.
La de ecualización la veo baja, pero si lo dicen ellos....
- 30/03/2012, 11:45 #15
Baneado
- sep 2008
- madrid
los de exide son muy consevadores con los parametros...yo al final decidi ponerme un poco mas "agresivo" y me va bien hasta ahora...(tengo baterias desde hace 16 años, las mas viejas) pero estas configuraciones son un poco digamos "personales" por que siempre suele haber con esto varias formas de hacerlo bien y afinar mas o menos y con diferentes argumentos...asi que haz lo que tu consideres...jejeje
(realmente esto, de lo que estamos hablando, quizas sea lo mas importante de lo que se puede hablar en energia solar aislada, y tambien de lo mas critico, asi que es normal que haya varias escuelas...jejejeje)
yo con las exide classic solar de 1000 ah pondria:
27,2 flotacion
28,8 absorcion (el tiempo, dependiendo de la captacion y la carga, hay que calcularlo, si andamos cerca del c10 pues unas dos horas)
igualacion: 31,4
si acabas la absorcion minimo 5 dias por semana, y llegas a flotacion, una equalizacion de dos horas cada mes y medio dos meses...si no llegas a flotacion casi nunca, hazla cada 15 dias y controla la densidad para aquilatar mejor el tiempo...
si quieres optimizar bien el tiempo de absorcion (es un paramero esencial, y esta relacionado con el voltaje de absorcion) calculalo con la formula que te da outback en el manual, si no lo encuentras en el del regulador, buscalo en el del inverter (que como digo siempre, es una pena que no lo hayas comprado tambien a outback, por que son como una piedra y desde luego no te pasaria lo de la bombilla)
suerte!...y que la potencia te acompañe!...;-)
por que claro!...haciendo fuerza cualquiera...jajajajaja
