Tengo una instalacion de energia solar con 4 placas, las cuales suministraran unos 10 amp.
Hay una bateria monoblock de 256 Ah. y un regulador de carga que tiene protección de batería 25 amp máx. y regulador de carga en bateria de 25 amp.
El regulador a las 2'5 horas + ó - de estar cargando me señala bateria cargada y desconecta. El asunto es que por la noche enseguida baja la carga de batería y no puedo usar el convetidor.
Tengo mis dudas si es que el regulador no deja cargar la batería con los 256 amperios.
Si alguine entiende, por favor, deme unas orientaciones y si es problema del regulador, qué regulador tendría que poner.
