Problema Cálculo Banco de baterías
Buenos días,
Estoy trabajando en el PFC y me surge un problema a la hora de elegir las baterías para cubrir el consumo del sistema que debo instalar.
Os cuento los resultados que obtengo para un Albergue:
- Consumo de Potencia Teorico (Iluminación+Toma de corriente): 3900W (220V)
- 9 baterías de 210Ah C100 Plomo Ícido
- 10 Paneles de 120Wp a 12V
- 2 Reguladores de carga de 40A
- 1 Inversor/Cargador de 900 W
Mi duda surge en cuanto al modelo de baterías elegido y a la elevada cantidad, teniendo en cuenta que el sistema debe tener una autonomía de 3 días en los que se consumirá solo durante 5 horas/día.
Espero que me puedan aclarar si estoy en lo correcto o no.
Muchas Gracias
Respuesta: Problema Cálculo Banco de baterías
O es consumo (Wh) o es Potencia (W), las dos juntas que se pegan.
Si necesitas cubrir un consumo(?) de 3900Wh tienes que olvidarte de monoblocks y mucho menos a 12v. Como poco estacionarias y a 24v.
con esto llegamos a que para tres días necesitas vasos (12) de 700Ah para arriba y si son de gel o AGM mejor.
Es condición por parte del director de proyecto usar baterías monoblocks a 12 o 6V, pudiendo llevar la tensión hasta 48V, siempre con baterías plomo ácido.
En ese caso, las 9 baterías a 210 Ah C20, estarían bien calculadas?
Que conexionado aconsejais??
Dile de mi parte que es un genio.
Por lo menos que sean pares para poder usarlas a 24v, tambien puedes buscar bloques opzs a 6v.
Creo que no hace falta que se lo diga, sabe que es un crack...
En cuanto a lo de subir la tensión del sistema a 48V, tengo que ver si con los modelos de regladores e inversores elegidos, es posible o no...
Además me plantearé la posibilidad de cambiarlos siempre que sea para mejorar precios de la instalación.
En caso de no modificar nada, tendré que conectar a saco las baterias en paralelo?
Quédate a 24v u consumo no es como para ir mas alto. Y a 24v funcionan prácticamente la totalidad de reguladores.
Y sí, vas a tener que paralelar bastante....
Photon
Perdona mi ignorancia pero.. ¿Deberían ser de vasos a 2v? ¿por un tema de precio o es alguna otra historia?
Para algo así de grande yo si usaría estacionarias, con monoblocks hay que paralelar mucho y no es bueno.
¿Y Con poner en serie hay algún problema?
Photon
Es lo suyo, poner unidades hasta la tensión elegida y de la capacidad que se necesita.
Cuando el sistema es pequeño te apañas con un par de mono, si quieres mas hay que pasarse a vasos.
