Resultados 1 al 15 de 15
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado PROYECTO FINAL
    Respetados Señores Foro.
    Saludo para todos.
    Por favor me podrian decir si este procedimiento aplica?
    Muchas gracias.
    Abrazo.
    Predeterminado Respuesta: PROYECTO FINAL
    Recalculalo a 24v o incluso 48v te saldrán datos mas coherente.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Hola Photon;
    Gran saludo.
    Gracias por responder.
    Seguirè tus consejos y enviarè nuevamente para verificar.
    Abrazo.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Hola Photon:
    Como vas?
    Bueno, he realizado lo siguiente:
    He dividido la ET entre la tension del circuito, bien sea a 24 o 48V, y de este da: 24V = 3291 Ah, que da para 36 acumuladores de 200Ah. Y para 48V = 1646 Ah, que da para 8 caumuladores de 200Ah. (colo verde en cuadro).
    Pero sigo sin comprender, si he ralizado el procedimiento de la metodologia del curso, es decir,: Cu= EN = 63190 Wh/dia, y para 12V = 2633 => C=Cu/Pd = 6583 = da para 33 acumuladores de 200 Ah.
    Pregunta: Cual procedimiento es el valido para este calculo?
    Muchas gracias.
    A ver si entiendo bien....estas considerando el uso de baterías monoblocks para este sistema y poner 14 KwP de paneles?
    Por cierto si alguien quiere ver tus adjuntos debe recordar que tiene que aceptar las normas del foro para poder hacerlo aún estando registrado.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Buenos dìas Photon: (bueno aca son las 07:45 a.m.).
    Con relacion a tus preguntas, te comento:
    Pues esa potencia, es la que me dan los paneles, segun el procedimiento.
    Ahora con respecto a los monoblocks, pues si señor, pero razono que son muchos. De ahi la duda, que ya he manifestado, es decir, si puedo tener uno o màximo dos o tres, pues es mejor por espacio e instalaciòn, independiente de su costo.
    Espero haber respondido bien.
    Abrazo.
    Nota: Por que la aclaraciòn para ver mis adjuntos?
    Por que he visto a alguien intentandolos ver y no podía por no estar registrado del todo.
    Para toda esa energía necesaria es muy recomendable pasarse a estacionarias, doce de estas monoblocks en serie paralelo queda muy feo, mas unidades y es un esperpento.
    Lo óptimo para tal tamaño es a 48v y vasos de la capacidad que te indique la solución.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Gracias nuevamente por responder Photon.
    Calcularè el sistema a 48V, con estacionarias.
    Una vez lo tenga, enviarè para verificar.
    Abrazo.
    Nota: Espero poder acertar esta vez.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Saludos Señores Miembros del Foro:
    Bueno, debí cambiar algunas variables del proyecto inicial, ya que al usuario le pareció muy costoso. Así que debí bajar la potencia instalada y por ende la ET también baja.
    Estos son lo nuevos datos de la otra alternativa, para que por favor me indiquen si aplica y cerrar ya este capitulo.
    Esta es la información:
    Potencia Instalada: 370W
    ET: 2300 W*h/día.
    R = 0,58. Tomando: Kb=0,05; Kc=0,2; Kv= 0,15; Ka= 0,005; N= 5 días; Pd= 0,8 (Ni Cd).
    E = ET/R => E = 2300/0.58 = 3965 W*h/día.
    E = 3965 W*h/día.
    Capacidad Útil Acumulador: Cu = EN => Cu= 3965 x 5 = 19825 W*h/día.
    Para 12V => 19825/12 = 1652
    Capacidad Nominal Acumulador: 1652/0,8 = 2065 A*h. Requerido 10 acumuladores de 200 Ah.
    Potencia que deben producir los paneles: Ep= E/0,9 => 3965/0,9 = 4405 W*h/día.
    Cálculo numero de paneles: Ep/(0,9xPxH.S.P) = 4405/(0,9x90x5,26) = 10,34 => requerido 10 paneles de 90W. (Estos paneles se conectaran en dos filas en paralelo de 5 paneles en serie. V= 99v y 12 A).
    Cálculo de Regulador: No Paneles x Isc => 10 x 6 A = 60 A. Requerido un regulador de 100 A.
    Cálculo del Inversor: Con base en la potencia instalada. => requerido un Inversor de 400W.
    Alejandro está desconectado Forero
    dic 2009
    Mallorca
    Buenas,
    Te escribo mi opinión en ROJO junto a tus resultados.
    Cita Iniciado por RUGERO Ver mensaje
    ET: 2300 W*h/día
    R = 0,58. Tomando: Kb=0,05; Kc=0,2; Kv= 0,15; Ka= 0,005; N= 5 días; Pd= 0,8 (Ni Cd). Parece un poco bajo este rendimiento. Repasa las variables
    E = ET/R => E = 2300/0.58 = 3965 W*h/día.Posiblemente salga menos
    E = 3965 W*h/día.
    Para 12V => 19825/12 = 1652 Posiblemente salga menos
    Capacidad Nominal Acumulador: 1652/0,8 = 2065 A*h. Requerido 10 acumuladores de 200 Ah. Lo normal serían 6 acumuladores de 2V y 2000Ah formando una batería de 12V de 2000Ah
    Cálculo numero de paneles: Ep/(0,9xPxH.S.P) = 4405/(0,9x90x5,26) = 10,34 => requerido 10 paneles de 90W. (Estos paneles se conectaran en dos filas en paralelo de 5 paneles en serie. V= 99v y 12 A). Entiendo que has cogido los valores del panel multiplicado x5 el Voc - serie - y x2 el Isc - paralelo -
    Cálculo de Regulador: No Paneles x Isc => 10 x 6 A = 60 A. Requerido un regulador de 100 A. Aquí hay un error de concepto. Tienes que encontrar un regulador adecuado a tu configuración de paneles, es decir, un MPPT que soporte tus Voc>99V e Isc> 12A, con un margen de seguridad de un 25% por lo menos. Además tiene que tener salida a 12V.
    Cálculo del Inversor: Con base en la potencia instalada. => requerido un Inversor de 400W. Puede que sea correcto, pero la experiencia nos dice que eso se puede quedar corto rápidamente.
    Confío en haberte ayudado.
    Suscribo lo marcado en rojo, Rugero has vuelto a tropezar con la misma piedras en varios conceptos.
    Ademas usas baterías Ni-Cd???
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Respetados Alejandro Y Photon:
    Gracias por responder, por las correcciones, por la ayuda y sobre, por la paciencia.
    Como dicen en las películas Again:
    Potencia Instalada =370W
    ET = 2300 W*h/día
    R = (1-kb-kc-kv) (1-ka x N/pd)
    R = (1-0.1-0.05-0.1) (1 – 0.00x5/0.0)
    R = 0.73.
    E = ET/R = 2300/0.73 = 3150 W*h/día
    E = 3150 W*h/día
    Capacidad Acumulador = Cu= En => Cu= 3150x5 = 15750 W*h/dia
    Para 12V => 15750/12 = 1312 A*h
    Capacidad Nominal Acumulador = 1312/0.8 = 1640 A*h
    Requerido 8 baterías de 200 A*h, es decir, conectadas en paralelo => 8 baterías x 200 A*h = 1600 A*h, para una tensión de 12V.
    Potencia que deben producir los paneles = Ep = E/0.9 = 3150/0.9 => Ep= 3500 W*h/dia
    Calculo No de Paneles => No Paneles = Ep/(0.9xPxHSP) => 3500/(0.9x90x5.26) = 8
    No Paneles = 8 de 90W
    Cálculo de Regulador = Se multiplica la Corriente de Corto Circuito de cada panel (obtenida en catalogo o placa) por el número de paneles en paralelo necesarios:
    Entonces = Isc x Np en paralelo = 6 A x 2 = 12, pero se DEBE tener presente un margen de seguridad del 25%, es decir, 12 x 1.25 = 15 A. .
    Entonces se elige Un regulador de carga MX60 MPPT.
    (Por favor esta parte no la comprendo, es decir, porque este MPPT, cuales son los parámetros que debo tener en cuenta de esta clase de regulador, para elegirlo? (Si ya se: V= 19.80 x 4 = 79.2 y I = 6 x 2 = 12 A) es la ficha técnica del mismo equipo?
    El inversor requerido es de 500W.
    Nota: Puede optar por varias cosas:
    La primera: Dejar las cosas como estaban y ya. (Claudicar)
    La segunda: Usar el programa Censol y él me arroja todo. (Como decimos acá: La fácil). De hecho no lo hare.
    La tercera: Perseverar, hacerlo yo mismo, volver a leer, volver a repasar los conceptos y aprender. Como le he dicho a mi amada hija: que muchos por la vergüenza de preguntar, no levantan la mano. El que pregunta aumenta el conocimiento.
    Conclusión: Aplica, el anterior procedimiento?
    Abrazo.
    Esto no se lo que es, no cuadra con los paneles a poner.
    El método censolar lo tengo un poco abandonado pero tiene mejor pinta aunque insistes en poner 8 monoblock cuando es mas fácil y mas fail-safe poner 6 vasos de 2v de 1600Ah.
    Tras el cambio en las necesidades del cliente me cuestionaría el uso del outback. Si pones un pwm grandote te ahorras un dinero, si quiere poner el mppt busca su ficha y que no se pase la potencia recomendada a 12v y las tensiones de uso.
    Tampoco rechaces el censol tan de plano, si comparas los valores que te da con los tuyos vas a aprender mucho de tus fallos.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Respetado Photon:
    Gran saludo.
    Te ofrezco excusas por responder hasta hoy, pero hay prioridades laborales.
    La Potencia Instalada (370W) es la que yo llamo a los equipos conectados. Por ejemplo: TV, Bombillos, PC. Supongo que el termino es el correcto.
    Seguire tu consejo de instalar 6 vasos de 2V c/u de 1600Ah.
    Y para el Inversor y Regulador es decidido lo siguiente:
    Regulador Steca
    Amperaje: 15 A
    Voltaje Automatico: 12/24 VDC
    HVD – LVD
    Tipo: PWM
    Inversor Xantex
    Referencia: XPOWERX700
    Potencia: 560W continuos
    Potencia pico: 700W por 5 minutos
    Nota: Estos productos son los que me ofrece el proveedor aca en mi pais.
    Lo del Programa Censol, vaya que tienes toda la razon. Pero igual tiene un aplicativo para la parte financiera, y para serte franco desconozco que datos debo escribir. Debo hacerlo a mano. Por que no lo domino.
    Nuevamente gracias por tu colaboracion y paciencia.
    Abrazo.
