Resultados 1 al 4 de 4
    zeagge está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    galicia
    Predeterminado Duda con fusibles en continua
    Hola a todos!
    He leido en otros posts que para proteger la instalación en la parte de continua se pone un fusible de x Amperios en el positivo...
    Mi pregunta es porque solo se pone en el positivo...segun mi experiencia siempre los he puesto en los dos, ademas de que por ejemplo las cajas de conexiones en paralelo de SMA, las Sunny String Monitor, tambien protegen los dos polos...
    Predeterminado Respuesta: Duda con fusibles en continua
    Si te refieres a una instalación de venta a red te muevo el hilo al foro correspondiente.
    feb 2008
    galicia
    Es para aislada, pero tomaba como ejemplo los Sunny String Monitor porque presuponia que se debia proteger en CC de la misma forma tanto para conexion a red como para aislada...
    A vale.
    De todas maneras no todos los strings de instalaciones de venta a red llevan fusibles en los dos polos. Y en aislada con abrir circuito en el + vale.
