Resultados 1 al 6 de 6
    txistu está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Donosti
    Predeterminado duda con regulador
    Hola, por lo que voy leyendo, del tema de reguladores me entra una duda:
    Si el consumo no lo conecto a la salida del regulador sino directamente de las baterias, puede que el regulador falle?
    Yo uso un steca 2020, y lo tengo en pruebas.Tengo el consumo directo de baterias. Este regulador tiene opcion de cambio de SOC a VOL? Como se hace y que diferencias hay entre los dos sistemas?
    Predeterminado Respuesta: duda con regulador
    El SOC o State Of Charge cuenta las gallinas que entran y las que salen. Evidentemente si se van por otra salida las cuentas no valen.
    El VOL es medir directamente en bornes la tensión y adaptar la carga a lo que sienta.
    Deberás ponerlo en VOL.
    feb 2010
    Donosti
    Y eso como lo hago?
    Tengo un steca pr2020 , pero no veo la manera de seleccionar esta opcion.
    Tienes que entra en modo configuración con el botón izquierdo ( 3 secs ) darle hasta que veas SOC y con derecho cambiarlo a VOL. Otra vez derecho y creo que ya está.
    feb 2010
    Donosti
    Perdon, que me he explicado mal.
    Mi modelo de steca es el 2020, pero el de leds, no tiene botones para pulsar.
    Se puede hacer algo en relacion a SOc cambiar a VOL?
    jul 2008
    barcelona
    Prueba a leer el manual
    Seguramente, si no tiene botones, al abrirlo, tendra algunos pines o algo para la seleccion de la configuracion, aunque no conozco tu modelo por dentro.
    Saludos!
