orientacion de que hacer
Muy buenas, he leido y buscado, pero para empezar tengo unas dudas, no pensaba en energia alternativa, pues me debian haber puesto la luz hace dos años, ya lo tengo todo pagado, postes puestos etc, pero... asi que he comenzado a pensar en las alternativas.
Mi idea es que poner para mantener un frigorifico todo el año en casa de campo y la piscina en los meses de calor, luego esta cerrada.
La piscina es de 3/4 de cv el motor, la zona es de mucho sol, soy de Murcia. Tengo un grupo, bueno este es el tercero que tengo, los otros han muerto y la verdad que 15 dias con el grupo puesto pues gasta bastante gasolina amen del ruido.
Perdonar si me extendido, si necesitais datos de algo decirlo, gracias por leerme.
Respuesta: orientacion de que hacer
Si tienes tendido electrico, pues tira de él.
Si es una casa en la que solo vas en verano... no tengas una nevera funcionando, ya que todo lo que este dentro, se te estropeara igual.
No he entendido bien la pregunta, tienes la instalacion de red pagada pero aun no te la han hecho??
Saludos!
Tengo todo puesto menos la corriente electrica, a falta de algun permiso segun dice la empresa instaladora, es decir los postes y cableado, a falta del contador y no se cuando daran ese permiso.
Suelo ir a la casa los domingos pero es en verano cuando paso mas dias en ella. Si es que no me se explicar bien, gracias.
Si tienes tendido electrico, e incluso ya vas a estar dado de alta, no tiene sentido una instalacion fotovoltaica paralela, porque el precio por Kw es bastante mas alto en produccion y mantenimientos.
Saludos!
Tienes razon, pero es que llevo dos años esperando la luz y veo que la cosa puede ir para largo, por eso mirar alternativas, siempre que no se disparen de precio.
La fotovoltaica te puede ser muy útil pero es mas cara a tanto el vatio que un enganche.
No dejas claro el uso de la casa, si es anual o solo en verano. Obviamente mejor el segundo caso ya que reduce el material necesario y se puede compaginar con una nevera y diverso uso en fin de semana el resto del año.
Pensaba que lo habia dicho, solo voy en verano unos 15 o 20 dias seguidos, luego voy esporadicamente los domingos o algun dia de fiesta.
Hace bastente aire, si sirve de algo.
La idea es que la piscina desde mayo a octubre funcione, luego nada y el frigo pues si vamos los domingos por no trasportar todas la bebidas y alimentos, siempre seran menos que no teniendo luz. Esa es la idea principal, que luego tenemos para alguna bombilla mejor asi nos quedamos a dormir alli.
Lo mismo que me ha pasado a mi.
Lo unico que yo el problema es que un vecino nos tiro un poste y despues de dos años y el juicio salio, seguimos sin tener luz.
Asi que yo opte por comprarme 6 baterias de 2 v y inversor/cargador y dos plascas solares y ademas tengo un grupo de gsaoil, que ya lo tenia antes de 11 kw., consume 1 litro de gsoil a la hora.
A mi la luz me ha costado el doble.
Mas barato te salia arreglar el poste y luego tener el juicio.
En el caso de este señor no entiendo porque no "reclamas" contra la empresa que tenga que hacerte la conexion, se lo has encargado y pagado para que la empresa autorizada haga la obra, pues que te digan porque se retrasan... siempre puedes buscarle los daños y perjuicios de ejecutar las obras tan tardes.
A no ser que el equipo te lo costee la empresa encargada del suministro, yo no lo pagaria, ya que no te va a ser barato... hablamos de 1.000€ lo más basico hasta 3 o 4mil € si quieres poder tener 4 bombillas y una tele, la nevera todo el año y una bomba para la piscina...
Como va a ser algo temporal, seria más practico ponerte un generador de gasoil pequeño para el consumo puntual que puedas tener y olvidate de nevera... y más si lo usas 1 mes al año... no va a ser, ni practico ni barato... es matar moscas a cañonazos.... por otro lado, podrias pedir que te devuelvan lo que has pagado para que te hagan la conexion y con eso te montas tu instalacion independiente, pero las dos, no tiene sentido.
Saludos!
Las acometidas por parcelarias, terrenos ,vecinos y demas bestias del infierno pueden ser muy complicadas o directamente imposibles. Y puedes ver el poste a tiro de piedra y no poder conectarte.
Pues entonces, lo mejor es que solicite la devolucion de lo que pago y se monte su instalacion independiente, y asi dejara de estar "colgado" sin electricidad.
Lo que no tiene sentido es pagar la isntalacion FV cuando tiene la electricidad de red en proyecto... vamos, yo no lo haría.
Y si tiene un uso muy reducido de energia, pues que se haga una instalacion y pase de compañia, vamos que ni te conectes, porque para pagar cuota, consumos minimos, alquiler de contador, impuestos y milongas... pues todo eso que te quitas.
Tener las dos cosas no tiene sentido, o una u otra.
Saludos!
hola:cool:,
siempre puedes buscar una monoblok de 250AH un par de placas solares un inversor 12v/220v en el caso de usar 220v.
para unas quantas bombillas, una tele y cargar movil o aparatos de pouco consumo te ira muy bien.
quando venga la rede siempre puedes usar el sistema solar en (iluminacion exterior)
quanto a la piscina se puede hacer pero con mucho dinero y la nevera lo mismo pero existen las neveras a gaz que van muy bien ahora que se acerca el buen tiempo y el gusto por tomar cerveja fria,jjejejej:rolleyes:
6volts
hola:cool:,
Monoblok = 250 €
Inversor de cuanto??? 350W como poco o mejor de 750W ... 200 - 300 €
Placas solares... q potencia quieres darle, con 30W ya ira acumulando para usar los fines de semana, pero cuando vaya en verano, no le va a durar nada... aun asi, 200 € de placa no se lo quita nadie.
Un regulador pequeño, cables y el par de fusibles le saldran por 50€ de cualquier forma.... y contando que se lo monte él, que no es dificil, dependiendo de como tenga para montar la placa solar y cuanto cabron haya con ganas de robarsela.
El sistemilla para ir tirando y hacer 4 consumos puntuales... nada de nevera las 24h funcionando se va a 800 - 1.000€ antes de que se entere....
Vamos, el equivalente a consumo de red de ¿¿cuantos años?? en una casilla que se usa esporadicamente y en verano.
O se conecta a la red, o se monta su sistema electrico independiente, que es mas caro, pero ni pagas nada a nadie, ni dependes del suministro de red. Si se puede escoger, es mejor red, porque es más barato y tienes toda la potencia que quieras.
Ahora, si no le dan el servicio, pues que se lo monte por su cuenta... pero vamos, FV barata.... no nos engañemos, y cuanto más pequeño es el sistema, más caro es proporcionalmente.
gracias, estoy con vosotros, las dos cosas no es una buena opcion, por dinero claro, ya he dado 2000 y la empresa dice que mientras el ayuntamiento en cuestion no le firme un permiso nanai pero que terminaran firmando. Por eso mirar la alternativa de decir, devuelvemelo, quita los postes y cable, pero claro si nos vamos a 4 o 5 euros pues no se.
Seguramente pondre un motor y pasar este verano como los dos anteriores echando gasolina los dias que este alli, creo que saldra incluso mas barato.
De todas formas muchas gracias por molestaros y darme opciones.:(
sartenica
Supongo que al pagar los 2.000€ no solo te dieron un recibo, sino que hicieronun proyecto de ejecucion de obra y tal... mira bien a ver si pone plazos o algo.
Ya te digo, que cojas esos 2.000€ y le pongas 1.000€ y te hagas una instalacion decente, independiente y a correr, que con 3.000€ ya puedes montar algo bien hecho y dimensionado para consumos moderados.
Contacta con la empresa y les dices que no pueden presupuestar un trabajo sin contar con las autorizaciones administrativas, y por lo tanto, que te estan estafando, y que o les autorizan e instalan o que te devuelvan tu dinero, pero ya, que no puedes estar 3 años sin electricidad, que qué se han pensado.
DEsgraciadamente este mundo solo funciona con amenazas y follones por enmedio.
Un generador decentillo vale 300€, y hasta que te gastes 100€ en gasolina, fijate la de horas de funcionamiento y W que puedes hacer... contando que lo puedes vender cuando no lo necesites o te lo puedes llevar a cualquier otro lado para hacer otra funcion... y hasta podrias alquilarlo y rentabilizarlo... las opciones son infinitas.
Comprar un equipo fotovoltaico muy elemental, que ni te solucione el problema, ni puedas reutilizar luego, pues no vamos a ningun lao.
Bueno, tu mismo, pero valora bien lo que vas a hacer.
Saludos!
sartenica
Hola me parece que he pasado por esa situación desde el año 2004 y aún estoy esperando dicha firma:quemao:, me parece que estamos en buenas manos con esos politikillos:D, ojala me equivoque pero yo tuve que hacer la inversión o no poder disfrutar de la casa, creo que te toca decidir si :pensive:disfrutar de tu tiempo y tu familia y si merecen la pena que te gastes ese dinero o esperar mejores tiempos porque con la que esta cayendo, caso gurtel y demás :leer:a ver quien se moja en firmar un documento que pueda traer problemas legales, te deseo mucha mucha mucha suerte.Un saludo de uno que acabo desesperado y desengañado de esos personajes.SUERTE
hola,
el material que te comenta Mblade es como un ferrari en los coches, vamos top gama.
hay outras opciones y mas baratas pero bueno.
hasta con baterias recicladas de camion, panel solar chino,regulador normal, inversor de onda modificada y palante que el verano son tres meses.
6volts
hola,
Se supone que quiere un equipo que funcione, no algo que haga bulto y le deje tirado a la primera de cambio.
Esta claro que puedes comprar material más basico, por no decir, lo más tirado que encuentres por ahi anunciado y prescindes del inversor, iluminando directamente a 12v, pero una instalacion sin red de 220v es como quien no tiene electricidad.
Una bateria de camion le hara el apaño 1 o 2 horas si el consumo es moderado, pero cuando haga "zas" y se quede a oscuras vas a ver que gracia le hace.... y tendra un material "no ampliable" que solo servira de pisa papeles, pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que crea conveniente, ya que todos tenemos puntos de vista diferentes y distintas prioridades, para mi, si me dejo un dinero en algo, espero que funcione cuando lo necesite. Otro puede preferir ahorrar un 20 o 30% del coste de lo que compra a cambio de que igual se quede corto más adelante.
Por cierto! a ver si me mandas un mp con los avances de I+D de lo que me comentaste, yo ando detras de la bici-generadora, a ver que saco en claro...
Saludos!!
Si teneis razon, son tres meses de verano, los dos anteriores los pase con un motor. Si tengo un contrato en el que dice que sino reciben algun permiso me devuelven el dinero. Pero que hago, les digo quitame los dos postes que habeis puesto y el cableado del camino y dame el dinero o espero un poco mas:pensive:. El alcalde si ha pasado por rejas con lo que esta listo papeles, no firma nada como no se lo den como correcto. Y la empresa acostumbrada a trabajar dice... nosotros lo montamos todo a falta del permiso del ayuntamiento, al final lo firmaran como siempre pero esta vez la cosa no esta tan clara.
Voy a intentar moverme con la gente que pueda conocer y si veo que no hay manera pues empezare a sacar numeros, y si el mes que viene no hay nada pues lo primero sera el motor.:mad:
hola:cool:,
con el ayunta hay que ser un "amable persistente" se lo dejas correr no te hacen caso y se gritas no van a hacerte ningun permiso:eek:.
quanto a la solucion hasta que tengas la rede....seria lo minimo digamos teoricamente,
3 bombillas de bajo consumo de 12v/10w de consumo te gastaria en AMPERIOS 2.5 A.
se usas una bateria de camion de 90AH solo se puede descargar el 50% de la misma para no matarla osea que te queda 45AH de dicha bateria.que en teoria son 18horas de luz con las 3 bombillas.
los inversores de onda modificada estan muy mal vistos se los usas bien puede que te duren un tiempo, osea se un inversor de onda modificada te diz que da 300w yo solo recomendo que se use 150w o 200w como maximo.
ja nos iras contando lo que sea....buena suerte.
Si a una de camión le sacas el 50% te dura lo que un sainete.
mis primeras baterias fueron 2 de camion y si 1/2 ha 2 años muerte por neglijencia..jejejeje
Pues ahí lo tienes :D, las de vehículos un 20% y vas al límite.
Pero donde vas con 3 bombillas de 10 W.... si eso ilumina un pimiento.
Como tenga 2 habitaciones que iluminar ya no llega.
Necesitara el doble o el triple de potencia para tener algo minimamente digno.
Otra cosa es que yo tengo un material muy limitado, y soy consciente, asi que cuando no me queda luz, pues apago y "ajo y agua", pero lo asumo.
Otra cosa es que un señor te diga que quiere un equipo para tener una iluminacion y algun otro consumo, tu le ofrezcas algo y le digas que sí, y luego se encuentre con que ni tiene luz, ni tiene autonomia, ni tiene nada y encima el equipo que ha comprado no es ni reutilizable ni ampliable... pues menuda gracia...
Bueno, el caso sera pedir amablemente que o te conectan o te devuelven el dinero... el cable y los postes.... problema suyo ejecutar obras no autorizadas por el ayuntamiento.
si quieres esperar.... pues buscate un pequeño generador economico y tira con lo basiquisimo. Realmente, yo no se que haría en tu caso, seguramente presionar para que el ayuntamiento firme y tener red.
Saludos!
jejejej,
bueno el caso es que a mi me faltaria alguns datos para mejorar lo que comento, es verdad que no sei quantos puntos de luz serian ni que tipos de aparatos le va a enchufar ni se son a 220v y quanto consumo tendrian.
lo que estoy pensando es que generador ja lo tiene osea con el ruido todo el santo dia para la piscina y consumos de lo que sea.
en mi opinion seria que por la noche usase la bateria con lo minimo consumo(iluminacion y tele/portatil) y por el dia quando usa el generador para la piscina y el resto de consumos, de paso cargar la bateria con un cargador de baterias normal con un amplio margen de Amperios.seria como un sistema de emergencia.
jejejeje mejor que nada jejeje y sin ruido jejeje
,3 bombillas para 18 horas , 6 bombillas/ 9 horas ,18 bombillas /1hora,la energia de la bateria esta para que la uses como te da la gana, respetando los margens de descarga esta claro.
como comentei mis primeras baterias de camion marca supermercado me duraran 1 año y medio a 2 años a lo bruto sin mirar los consumos ni las descargas.lo que comento es un sistema de emergencia y no uno para siempre.
