Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Ayuda a un novato.
- 06/04/2010, 12:11 #1
- abr 2010
- Badajoz
Ayuda a un novato.
Hola a todos. Soy nuevo por aqui y me gustaria que me ayudaran en un proyecto que tengo en mente desde hace tiempo. Tenemos una casa de campo en Extremadura en la cual no tenemos acceso a red electrica. Nos abastecemos con un grupo electrogeno pero que solo usamos unas horas al dia ya que resulta muy caro. Sobre todo su uso es el de la bomba de agua para los meses del verano para el riego a goteo y varias horas al dia para mantener un arcon congelador que mantiene frio los alimentos. Nos gustaria en las horas que no esta el grupo encendido poder ver la tele o tener la luz encendida por la noche. Habia pensado en una bateria y me gustaria que me aconsejaran, que tipo de bateria , y como la cargo con el grupo. Tenemos unas de coche que cargamos un cargador normal pero se estropean rapidamente y el nivel de carga es muy bajo. tambien habia pensado en que las baterias y el regulador (si es que hace falta) me valieran si en un futuro nos planteamos poner placas solares( no sabemos si hacer la inversion ya que se rumorea que las casas se van a legalizar y en un futuro puede que tengamos acceso a la red electrica). muchas gracias por adelantado.
- 06/04/2010, 12:34 #2
- ene 2010
- CLM
Respuesta: Ayuda a un novato.
Si no quieres poner placas solares, en las horas que estes utilizando el grupo puedes al mismo tiempo cargar baterias, ( mejor opzs que las de coche ), y cuando dejes el grupo aparte utilizas la energia proveniente de las baterias, solo tienes que comprar un inversor-cargador y los acumuladores.
Intenta definir mas detalladamente lo que quieres usar y las horas al día. Influye también mucho si es para uso todos los días o solo fines de semana.
Si es poco puedes poner un par de monoblocks ( de tamaño camión pero para mayores consumos), si se sube mucho tocará Opzs.
- 06/04/2010, 17:20 #4
hola,
primero los calculos de consumo para saber la capacidad de baterias que vas a nesecitar.
pero alimentar un arcon congelador lo veo dificil o te salen muy caras las baterias por la capacidad de las mismas o te las cargaras en dos dias.
lo que no te puedo dizer es se el cargador/inversor que comenta Alonuñez nesecita un generador de aranque automatico.
haste calculos del consumo y depois los comentas.
hay una calculadora de consumos en la parte superior del foro de aislada."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 06/04/2010, 18:00 #5
- ene 2010
- CLM
Tampoco hace falta que sea de arranque automatico, tu principal fuente sera la del generador, por lo cual las baterias se quedan secundarias, cuando vayas a regar lo unico que debes hacer es arrancar el generador, la bomba funcionara y ademas se cargaran baterias.
Yo la linea general la tengo con un conmutador de 3 posiciones, una la del generador, otra la del inversor y luego esta el paro, cuando quieras utilizar una u otra solamente deberas girar el conmutador.
Tambien el inversor cargador hace una conmutacion, cuando detecta que viene corriente del grupo se conmuta y pasa a traves de el la energia, cuando no detecta nada del grupo instantaneamente y sin notarlo se cambia a modo inversor tirando de las baterias.
Si el grupo es automatico, el inversor puede arrancarle cuando vea que las baterias estan bajas.
- 06/04/2010, 22:43 #6
gracias Alonuñez,
tu explicacionme ha aclarado la vaga idea que tenia sobre los inversores/cargadores muchas gracias
- 06/04/2010, 22:51 #7
- ene 2010
- CLM
Nada 6volts, si tienes alguna duda mas sobre inversores-cargadores preguntamela, que si esta en mi mano te respondere amablemente
- 07/04/2010, 10:45 #8
- abr 2010
- Badajoz
Muchas gracias por las respuestas, por lo que he entendido la mejor opcion es la del inversor-cargador pero he estado echando una ojeada por ahi y son todos muy caros, mas de 1000€, que junto con las baterias me saldria por un pico. Sabeis de algun modelo mas barato y que me pueda servir. tb he pensando en comprar las baterias y cargarlas con un cargador de baterias de coche que tengo(no se si se pueden cargar asi) y despues con un inversor que tengo de esos baratos pues conectar la tele, las luces,etc e irme apañando, y en un futuro pues intentar comprarme un inversor-cargador o unas placas.¿Que os parece?
Un cargador de coche se las va a cargar a medio plazo.
Yo me pondría un cargador que mantenga bien y un par de monoblocks de 200-250Ah y a disfrutar. Si ese inversor que tienes ahora te sirve bien no te merece la pena otro.
- 10/04/2010, 20:13 #10
- ene 2010
perdonar que me meta pero tengo alguna pregunta sobre este tipo de cargador inversor.
Aquí donde vivo (angola) se va la luz unas 6 horas al día de media y quería poner un sistema de estos y que fuera un poco automático.
Pregunta: En mi cuadro BT de acometida a la vivienda y antes de las protecciones (dif y térmicos) ¿se podría poner en seria este inversor cargador de tal manera que el solo detecte cuando falta la luz y coge de las baterías? esilo ups de ordenadores
¿Estos inversores son de onda senoidal pura?
Gracias de antemano y me parece una opción brillante que se podría aplicar en muchos sitios del 3 mundo con cortes frecuentes en el suministro eléctrico.
- 12/04/2010, 11:15 #11
Hola robinson,
Si que se puede hacer, por poner un ejemplo puedes usar esto:
Automatismo Guardian 2 - Genergy.es
Seguro que hay muchos productos similares.
Otra cosa es la legislacion de cada pais, yo de eso afortunadamente no tengo ni idea ni ganas.
Un saludo,
- 12/04/2010, 17:03 #12
- ene 2010
interesante, gracias, voy analizarlo un poco más.
