Resultados 1 al 5 de 5
    CHIWI507 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Panama
    Predeterminado AYUDA CON LA CONFIGURACION DE XANTREX MPPT 60 - 150
    Hola, Explicare mi sistema y mi problema.
    Tengo el siguiente equipo:
    32 paneles de 200 Watts marca Evergreen
    1 Xantrex XW-6048
    2 Xantrex Mppt 60 -150
    1 Panel de Distribucion
    1 Panel de Control del sistema Xantrex
    1 Panel de AutoStar de Xantrex ( Todavia no Instalado )
    32 Baterias Rolls 530 de 530 Ah y 6 voltios.
    Como configuro para que los controladores de carga cargen a las 16 baterias que les corresponden. porque las baterias se descargar con facilidad y nunca se cargan completamente, el xantrex siempre tiene tan solo 2 led de 5 encendido por favor ayudenme con esa configuracion.
    Predeterminado Respuesta: AYUDA CON LA CONFIGURACION DE XANTREX MPPT 60 - 150
    Cada mppt con 16 baterías?
    Dime como tienes los paneles dispuestos y el cableado hasta los acumuladores con mas detalle que es domingo y estoy espeso......
    abr 2010
    Panama
    Si cada mppt tiene 16 baterias.
    El cableado es de 2/0 desde los paneles hasta los mppt, cada mppt se maneja con 16 paneles de 200 Watts.
    Una pregunta, las baterias las recargamos con una planta electrica y ellas funcionaron bien, pero despues mi padre desconecto los cables y los metio en tuberias electricas para mayor orden y despues los conecto de nuevo, entonces empezo a dar problemas de que las baterias no se recargan al 100 %.
    Mi teoria es que el sistema reconocio la carga de las baterias despues que las desconectaron y las volvieron a conectar como maxima.
    O sera que esta mal configurado los mppt.
    Me suena raro, habría que ver si se puede poner un campo de paneles a cada mppt y ambos en paralelo a la totalidad de las baterías.
    Por otro lado parece que los cables de los paneles no se dejaron como estaban. Puedes medir la tensión que llega de paneles?
    abr 2010
    Panama
    A cada mppt le llegan 78 voltios que recuerde
