Resultados 1 al 20 de 20
    dundu10 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Predeterminado Ayuda en seccion de los cables
    Buenas Tardes
    Somos una familia que estamos auto-instalando una instalación solar en una parcela donde tenemos 4 casas aisladas en Valencia.
    Disponemos de 24 módulos con las características sig.: Potencia máxima: 230Wp Voltaje a potencia máxima: 37,4V Intensidad máxima: 8,07A Voltaje en circuito abierto: 28,06V Intensidad cortocircuito: 8A Dimensiones: 1652x994x45mm Peso: 20 Kg
    Baterías estacionarias 24 de 2000 ah
    La instalación funciona a 48 voltios la cual dispone solo ahora de un generador que carga las baterías mediante un cargador de 120 amp y un inversor de 5000 wat
    Mi pregunta es ¿que sección tengo que utilizar y que voltaje para una distancia aproximada de 20 mts a 48 v?
    Disponemos de un regulador maximizador outback de 80 amp el cual no se si será suficiente...
    Si fuese posible me gustaría que me recomendaseis como conectar los panes (hemos pensado una mixto serie paralelo)
    Un saludo y muchas gracias
    abr 2010
    Predeterminado Respuesta: Ayuda en seccion de los cables
    El maximizador seguncaracteristicas nos permitiria bajar con 150 v como maximo.
    Series de 4 paneles.
    Hasta para el FM80 teneís demasiado panel, el máximo total para 48v son 5000w y su máximo recomendado 4000w.
    Así que cuatro ramas en paralelo.
    abr 2010
    Muchas gracias Photon
    Tienes razon de esa forma el fm80 trabajaria al maximo rendimiento los dias nublados ¿ no ? Es lo que estoy buscando..
    Dos preguntitas mas:
    ¿ Que seccion me recomendais para bajar hasta el FM80 ?Tenemos de 15 a 20 metros aproximado en cable hasta el regulador mencionado...
    Ya que son 2 bastidores de 12 paneles cada uno... ¿ merece la pena comprar otro FM80 ?y usar los bastidores por separado?
    Muchas gracias de nuevo por el interes mostrado y cuando lo termine envio fotos del sarao
    abr 2010
    Hola de nuevo.
    Que pesado soy... pero antes de hacerlo mal y cagarla me gustaria que me recomendaseis la mejor forma de hacerlo, hice el curso de fotovoltaica hace unos añitos pero la vida me llevo al final por un camino diferente " aviacion " y recuerdo bastante del tema pero muy pez ando
    Slds
    Si no tienes aún comprado el material hay alternativas, una de ellas es poner dos FM60 en vez de 80, la potencia final cuadra mejor.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Yo pondría conjuntos de 3 paneles en serie , total 8 series en paralelo , ya que 4 en serie a 37v son 148 v ,muy justo en tension.
    Otra cosa a pesar de que parece excesiva potencia para el FM80 , yo probaría su eficacia , es posible que en algunos momentos el FM80 sea incapaz de manejar esa potencia ¿cuanto? para eso evaluaría la situacion , observaria el conportamiento antes de pensar en adquirir un nuevo MPPT , siempre habrá tiempo de añadir uno y desviar dos o tres series de paneles hacia este .De momento lo dejaria tal cual ,eso sí con una observacion detenida .
    jaja
    Yo he mirado el Voc y tu el Vmpp, y evidentemente esas características son erroneas.
    abr 2010
    Hola de nuevo Photon y Jorupe
    El material ya lo tengo comprado ya que por una amiga de mi madre que trabaja en un distribuidor de este tipo de material me lo vendio a muy buen precio...
    ahora mi pregunta es ¿que diferencia hay entre las dos opciones propuestas para la conexion de los paneles ? y ¿ que seccion de conductor me recomendais para bajar hasta el fm80 ? unos 15 mts..
    Gracias por el interes mostrado en todo momento.
    Primero danos los datos correctos que están en negrita en mi anterior mensaje. Sin ellos no hay nada.
    abr 2010
    Los datos de los paneles son y perdonar por el error...
    PM(W) 230 WP
    VOC (V) 37.4
    iSC(A) 8.7
    VMP(V) 28.6
    IMP(A) 8.0
    Segun datos del papeleo de los modulos..
    un saludo
    abr 2008
    Andalucia
    Ahh , la seccion ...bueno antes hay que conformar como vamos a poner los paneles , yo habia dado por supuesto el error , y considerando 37V de Voc , lo aconsejable son series de 3 , en total 8 paralelo x 3 serie .
    La corriente maxima que va a atravesar el cableado es 69 A (si la ves algun dia hazle una foto) , sobre esta intensidad es la que debemos calcular la seccion , pero claro , teniendo en cuenta que podría ser aconsejable otro Mppt futuro , yo haría dos tiradas de cables desde las placas .En la llegada a FM80 los uniria en un primer momento quedando todo paralelado , pero con la ventaja de tener dos tiradas independientes con vista al futuro , el coste puede ser un poco mayor ,pero creo merece la pena .
    En este caso dejaria 5 series de 3 en un cableado y en el otro las restantes 3 series de 3.
    Tambien se pueden dejar 6 x 3 para el FM80 y 2 x 3 para otro posible .
    De esta decision depende la seccion . En definitiva es multiplicar por 8.7 (imax) por el numero de series paralelas , de aqui calcular la seccion aconsejable .
    Ahora si, series de 3, coincido. Pero aún hay un exceso de paneles.
    Me pregunto que distribuidor te vende a tanto el kilo y no se da cuenta de eso....
    abr 2010
    Los paneles por ser un palet entero salieron a muy buen precio 1.45 wp y el regulador fue un regalo del mismo...tiene algun arañazo que otro al ser de exposicion pero esta sin usar..Por eso comento que no me importaria comprar otro practicamente a precio de coste
    Entiendo de esta manera bajariamos casi con 100 voltios y unos 70 Amp mas menos ¿ no ?
    Sobre esta forma ¿ que seccion seria la correcta si bajamos cada bancada por separado por si hace falta poner otro regulador?
    Saludos de nuevo y gracias por el interes
    abr 2010
    Hola de nuevo.
    ¿Nadie se atreve a recomendarme que secion uso para esta instalacion?
    Uso la calculadora de secciones pero creo que no me aclaro..
    Gracias po la ayuda
    No tienes mas que sustituir los datos del ejemplo por los tuyos.
    abr 2010
    Y ¿ cual es la caida de tension admisible para 100 voltios ?
    Slds y gracias
    abr 2010
    Si la calculadora esta muy bien.. pero me gustaria que me comentaras si no es mucho pedir despues de tanto post... Que seccion compro ya que me gustaria comprar el cable para hacerlo el fin de semana.
    Gracias de nuevo photon
    abr 2010
    Por cierto olvide tenemos 100 metros de cable de 16 mm que sobraron de la obra de las viviendas ¿podria valer? costo una pasta el rollo y me da pena que este tirado en el sotano hace ya un año...
    abr 2010
    bueno ya tengo soluccionado el problema de la dichosa seccion por otro lado al final , el viernes compraremos el cable y veremos que tal funciona.
    Slds
