Resultados 1 al 4 de 4
Tema: cable de las secciones
- 01/04/2010, 20:48 #1
- ene 2009
- albacete
Hola,tengo calculada la seccion que va de los paneles-regulador acumulador y la seccion que va del Inversor-Cuadro general de mando y proteccion,pero no se si el cable electrico a instalar es unipolar o bipolar,me podeis ayudar,muchas gracias.
- 02/04/2010, 09:03 #2
Respuesta: cable de las secciones
normalmente los software de calculos de sección de cable se refiera a hilo unipolar, ¿es esta tu pregunta?
- 02/04/2010, 14:51 #3
- ene 2009
- albacete
Hola Taverok,yo quiero hacer una instalacion de una vivienda fotovoltaica aislada a la hora conectar los paneles con las baterias por ejemplo que cable se utiliza,cable unipolar o bipolar,a la hora de conectar las baterias con el regulador que cable tengo que utilizar unipolar o bipolar,a la hora de instalar el inversor que tipo de cable tengo que utilizar unipolar o bipolar............
- 02/04/2010, 18:22 #4
Pues depende de las secciones que te hagan falta, si es una sección de hasta 10mm, por ejemplo, puedes utilizar tanto unifilar o unipolar como el bipolar, lo que mas economico te salga dentro de lo que te ofrezca tu proveedor. Para secciones superiores, yo personalmente, me voy a unipolar.
