Resultados 1 al 5 de 5
- 04/08/2006, 08:15 #1
- mar 2006
CENTRALITA IO101 GRUNDFOS
Hola a todos
He estado las especificaciones de la bomba SQFLEX y admite 7A nominales. El distribuidor me ha dicho que le puedo poner un panel de 7,28 A(Imp) y 7,95 A(Isc) porque la centralita de control (en este caso la IO101) admite hasta 10 A y regula la intensidad que absorbe la bomba.
¿Sabeis como funciona la centralita?¿Se pueden poner realmente estos paneles?FJC
- 04/08/2006, 16:55 #2
- may 2006
Hola Javiete.
Lo que la centralita hace es "forzar" a que el panel trabaje en el punto de máxima potencia, permitiendo que que a primeras horas de la mañana, la bomba arranque antes, y a últimas horas de la tarde "extraerle" un poco más de tiempo.
Todo esto está regulado por una electrónica interna, que además permite que la bomba pueda trabajar a 12V o 24V, dependiendo del caudal a extraer y de la altura manométrica a elevar.
En muy resumen, si que puedes utilizar esos paneles, pero sería conveniente que vieses los datos de caudal-altura para saber realmente qué es lo que te interesa.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 07/08/2006, 09:37 #3
- mar 2006
gracias por tu respuesta waliki
Pero no entinedo muy bien una cosa. En que afecta que la centralita funcione a 12 o 24. ¿no daría igual que funcionará a 12 o 24 siempre que la potencia sea la misma?
La bomba tiene un margen de funcionamiento en tensión de 30/300 V y estaría configurada con 4 paneles de 12V cada uno conectados en serie.FJC
- 07/08/2006, 15:59 #4
- may 2006
Hola Javiete.
Pues no no da lo mismo, ya que dependiendo de una configuración 12 o 24, a parte de otras varias características diferentes, las curvas de caudal/altura manométrica difieren, vamos en un caso puedes extraer más caudal, pero con menos altura manométrica y en otro caso puedes extraer menos caudal, pero a mayor altura manométrica.
SaludosLa Fuerza está con nosotros
- 08/08/2006, 10:16 #5
- mar 2006
Hola Waliki
vale yo es que las curvas de funcionamiento que tengo me relacionan la potencia con el caudal y la altura (gráficas de la sqflex del wincaps)
Si me pudieras facilitar información para que pueda enteder la relación de la tensión y la intensidad con el funcionamiento de la bomba, te lo agradecería porque sería de gran interés.
Un saludoFJC
