Resultados 1 al 2 de 2
    txistu está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Donosti
    Predeterminado Sobrante de producción
    Hola, saludos de nuevo a tod@s.
    Tengo una duda :
    En una instalación fotovoltaica, llega un momento en que las baterías están cargadas a tope. Si los paneles siguen enviando energía al regulador, ¿cómo se deshace éste de los amperios que no puede cargar? ¿Abre el circuito para que no llegue mas carga?
    En el caso de que sea amperaje proveniente de eolica, he oido que el regulador tiene una resistencia de carga para derivar cuando las baterías estan llenas.¿que ocurre si desconecto esa resistencia?¿el regulador abriria el circuito desconectando el eolico?
    Predeterminado Respuesta: Sobrante de producción
    Los reguladores modernos abren circuito, los antiguos ponían los paneles corto.
    Los bichos grandes como los outback tienen un relé programable para que cuando están llenas se abra un circuito y poder usar en lo que se quiera. Y en eólica es normal tener disipadores grandotes para que no se rompa nada cuando está lleno.
