Resultados 1 al 7 de 7
    octavio está desconectado Forero
    nov 2007
    cuenca
    Predeterminado ¿Demasiadas Baterias?
    Hola buenas amig@s foreros;
    Tengo una pequeña instalacion que consta de dos placas de 150w a 24v, que las paso por un MPPT Phocos 100/20 y cargo baterias a 12v(pues tengo conbertidor y bombillas a 12v)
    Tengo instaladas dos baterias 12v y 200a y otras 4 baterias de 12v y 165A total 1060A pregunta ¿son demasiados amperios para tan pocas placas?.
    Muchas gracias y un saludo a tod@s
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: ¿Demasiadas Baterias?
    hola,
    poder puedes.... pero tiene en cuenta que no es la mejor opcion poner tantas baterias en paralelo.
    como maximo de carga para las baterias es un 10% del total de sus Amperios osea que si te falta mas carga.
    y como levas el control de la baterias.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Estás un poco por debajo que lo que considero el mínimo, pero en tu caso con el popurrí de baterías que llevas quién sabe con certeza.
    Para las de 200Ah bastante bajo y no tanto para las de 160Ah. Cuando el banco de baterías casque por algún lado te replanteas el poner vasos, ahora mismo la mejor solución sería mas paneles por su bajo precio.
    nov 2007
    cuenca
    Y si pongo más paneles, que seria mejor a 12v o 24v y meterselo directaremente a las baterias(mediante un regulador porque en otra consulta que hice, me digisteis que con mi MPPT no admitiria mas Watios).
    ¿Donde estan esos paneles baratos?
    Hay varias soluciones.
    Por poner pondría otro panel de 150w y también a 24v, así son todos iguales y todo es mas "escalable".
    Como acumulas a 12v o pones otro otro mppt o tienes que pasar de la solución anterior y poner panel y regulador a 12v.
    ( el regulador de 12 también se puede poner a 24v pero no así el panel ).
    O poner el 100/30 , te cabría el tercer panel ,pero jode bastante tener que pagar otro mpp teniendo el 20 con un año de uso...
    nov 2007
    cuenca
    Ok muchas gracias, estiendo que si pongo un panel + regulador, iria directamenta a las baterias , en paralelo con la instalacion actual.
    Muchas gracias
    Correcto, pero en este caso un panel a 12v si no pones un mmpt. De todas maneras es solo por ajustar tu instalación. Si no has aumentado tus consumos y vas bien así no tienes porque poner nada extra.
