Resultados 1 al 8 de 8
    carlosnaharro está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Predeterminado inversor adecuado??
    Hola, tengo una pequeña instalacion de F.V. aislada y el inversor se ha estropeado, es un modelo muy antiguo de atersa y no tengo las instrucciones.
    Las baterias son de la marca TUDOR modelo st 55 ,consta de 12 vasos de 2 v (caracteristicas del inversor original in: 24v out: 220 a.c)
    PREGUNTA: que inversor debo elegir en cuanto a potencia.. gracias.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Predeterminado Respuesta: inversor adecuado??
    hola,
    lo mejor es de la misma potencia del que tienes por no subdimensionar el sistema.
    sei que hay una gente en valencia que los repara no te puedo dar en el momento la direccion pero se te interesa la buscarei.
    siempre puedes optar por uno nuevo.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    mar 2010
    Se que la casa los repara (valencia) pero la idea es montar otra marca nuevo. Pero, ¿de que potencia? this,s the question...
    mar 2010
    el que tengo no identifica por ninguna parte las caracteristicas...
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    echale unas fotos y lo subes al foro.
    por aqui hay buenos veteranos deste mundillo.
    No tienes por ahí ninguna factura , fusible o pegatina? mira incluso detrás del aparato. Desde luego hay alternativas mas modernas y menos decepcionantes que los inversores de atersa...sabes al menos si era onda modificada o pura? de que color es?
    mar 2010
    no hay ningun dato de potencia ni referencia alguna, solo pone (atersa)
    y por dentro tiene dos transformadores con dos placas electonicas adosadas y otra placa anexa. salen los cables hacia la regleta de arriba donde hay dos magnetotermicos.
    La pila de baterias es de 12 vasos 5TSE70 de TUDOR SALIDA TOTAL 24 V.
    Sácale un foto y ponla en el mensaje como adjunto ( el clip ) para hacernos una idea de que tenías puesto. Una visita a la web de atersa igual ayuda. Sus inversores de onda modificada tienen pinta de haber sido diseñados cuando naranjito, igual coinciden y es el mismo.
