Resultados 1 al 7 de 7
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Predeterminado POTENCIA BATERIAS
    Respetados Señopres Foro:
    Gran saludo.
    Estoy elaborando mi proyecto final de Censolar, cuyo tema es energia solar Fotovoltaica.
    He hecho el càlculo para la capacidad nominal de la baterias y el resultado es muy alto (muchas baterias), este càlculo lo hice con baterias de 200Ah a 12V.
    Por favor me podrian decir una direccion Web de proveedores de baterias con capacidad mucho mayor (500 - 600Ah a 12V).
    Muchas gracias.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: POTENCIA BATERIAS
    En cualquier lado encontraras.
    Utiliza tu buscardor web habitual y busca "baterias estacionarias" y encontraras miles de enlaces.
    Recuerda que no es correcto usar varias baterias en paralelo, sino que tienes que utilizar una unica bateria de la tension y capacidad que necesites, seriando vasos de la capacidad nominal necesaria hasta alcanzar la tension de trabajo.
    Saludos!
    Si la capacidad bruta es de 500Ah a 12v lo puedes solucionar con dos monoblocks de 250Ah. Mas de dos en paralelo empieza a no gustarme y además la diferencia a vasos se reduce.
    Si no te puedes mover a vasos de 2 voltios o a bloques de 6V.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Mblade y Photon:
    Buenos dias.
    Gracias por responder.
    No obstante, sigo sin comprender. Al parecer ustedes en España llaman bateria, a muchas baterias conectadas. Nosotros en Colombia le llamamos bateria a una (1) unica bateria, y cuando tenemos muchas baterias conectadas, la llamamos Banco de Baterias.
    Soy franco, este tema de baterias no lo domino mucho, y la verdad tengo una ET = 7330Wh. y la capacidad nominal de la baterias me da: 6697Ah. Por eso la pregunta, de la autonomia maxima de las baterias. Es decir, si puedo conseguir baterias de mayor autonomia, pues no tendre que tener muchas conectadas (banco de baterias).
    Abrazo.
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por RUGERO Ver mensaje
    Mblade y Photon:
    Buenos dias.
    Abrazo.
    TODOS LO DECIMOS MAL.
    Una bateria es un conjunto de "cosas". Puede ser una bateria de cocina o una bateria instrumental...
    Lo que se conoce como "bateria" electricamente hablando es una bateria de coche, es decir, una monoblok de 12v.
    Lo que llamamos bateria, se llama en verdad ACUMULADOR.
    Una bateria normal de 12v esta formada por 6 vasos de 2 voltios...
    Es decir, que tu acumulador es una bateria de 6 vasos de 2 voltios cada uno.
    Como los coches son monoblok, es decir, los 6 vasos son un unico pedazo, se le llama bateria para abreviarle el nombre y de ahi que se diga mal.
    Los acumuladores "pequeños", como en un coche, si te vendieran 6 "minibaterias" de 2v para que las juntes tu, seria un engorro y las perderias, fallarian las conexiones, asi que te lo venden en un paquete ya junto.
    En cambio, en instalaciones solares, los acumuladores son muchisimo mas grandes y pesados, y cada sistema es diferente en tension (voltaje) y capacidad (Ah), asi que te venden los vasos sueltos de las capacidades que quieras para que puedas montar el acumulador que necesites.
    Esto es bueno, porque mover vasos de 2voltios y la capacidad que sea es mucho mas simple y sencillo que mover una bateria enorme de 400 kilos de peso... que seria imposible moverlo.
    A parte, puedes poner 3,6,12 o 24 vasos en serie para un sistema de 6, 12, 24 o 48 voltios y trabajar con la tension que necesites y comprar los vasos de la capacidad que quieras, para tener la autonomia que desees.
    Asi que ahora ya sabes porque hay acumuladores que van juntos en paquete y equivocadamente se llaman baterias y porque las llaman asi, que viene del nombre que realmente tiene el conjunto de vasos individuales, que forma los acumuladores.... y tambien sabes porque unas se venden juntas y otras separadas... para sencillez de manejo.
    Saludos!
    Si necesitas tener ET = 7330Wh lo tienes que dividir entre la tensión nominal de tu sistema para que te salgan los Ah. Después debes tener en cuenta la profundidad de descarga máxima de este tipo de acumuladores.
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Mblade y Photon:
    Y gracias por la aclaracion del concepto y le mètodo de càlculo.
    Seguirè sus consejos y seguramente les piderè nuevamente apoyo.
    Abrazo.
