Respuesta: Placa solar para chalet
Pues creo que para empezar vas desencaminado en la potencia de esas placas. Mira bien la pegatina por detrás con sus datos, porque no creo que sean de 600W.
Es una instalacion sencilla , y no creo que tengas problemas con lo que comentas del uso y consumo, en la potencia de las placas debe haber un error que debes mirar, pero te animo a que la realices .
Mirare lo de las placas, creo que 600w es el masximo o algo asi, de todos modos le hare una foto a la etiqueta y asi saldremos de dudas.
Creo que te has equivocado en la potencia de los paneles deverias mirar bien para poder hacer un buen dimensionado dimensionado ya que la potencia nominal del panel es muy importante
Lo único de ese valor o aproximado debe ser la tensión máxima del sistema ( cuando hay un montón en serie ) y se ve en V voltios.
Ya tengo la foto, efectivamente no son 600w sino 600v de maxima( que no se que quiere decir) creo que el valor correcto seria 120w, no?
Bien con estas placas que puedo conectar sin sobrepasar lo que puedan cargar a la semana?
Estaran situadas en valencia, que por lo que veo es importante por las horas solares, no?
Graciasss.
Y la bateria que debe de ser de 120 como las placas?
Lo que significa lo tienes en mi mensaje anterior y no te tienes que preocupar por ese valor.
Lo que importa es que es un panel de 120W de 12v nominales. Y poniendonos en el caso de invierno veamos cuanto pueden entregarte.....
En Valencia tienes unas 3 HSP invernales
Cada panel te da unos 7A ,dos paneles 14A x 3 HSP = 42 A día como tope.
Como cargas 7 días y gastas en 2......tienes para dejar todo encendido 5 horas sin llanto alguno si no me equivoco. Vas sobrado.
Si todo se queda en visitas de fin de semana y algo mas en verano, apagando alguna luz para gastar con cabeza te pondría dos monoblock de 200Ah y a correr......
Algo así, la batería debe ser de la misma tensión "nominal" que las placas, osea, 12 voltios.
Por cierto no dices si esas luces son de alterna, si es así necesitarás un pequeño inversor y de todas todas un regulador para poner entre las placas y las baterías si no las quieres freír.
Photon
Muchasss gracias, pues me pongo a instalar de inmediato, aver si les hago unas fotos y las subo.
Las luces estan instaladas a 12v en continua ( lo que hacia era subirme una bateria de coche cargada de casa y para la noche funciona perfecta).
P.D. En que orientacion y angulo de inclinacion las pongo?
Entonces olvídate del inversor, pero regulador es obligatorio recuerda.
Orientación SUR puro e inclinación depende de como quieras potenciar una temporada u otra, facil facil 45º.
ola, soy nuevo aqui no se como se utiliza esto pero solo quiero saber como adivinar los watts de mis 2 placas solares son de 12v y benian con una bateria de 12v 7ah. como puedo saver los watts que tienen para saber que puedo enchufar? gracias
Viendo los juguetes que puedes encontrar en carrefoures y leroy merlines, tan bonicos y a la vez inútiles puede que tengas algo de unos 10w.
no loe comprado. y esos 10w que dices creo que es bastante para dar de comer a mi perro. gracias ya probare
Has mandado un link a un acceso directo a tu escritorio.
eeeee. lo has visto o no? como se puede poner eso para que lo veas si es que no gracias.
Cuando busques el archivo que no sea en el escritorio si no la ruta donde te lleva, la de verdad.
mira no tengo ni idea, si quieres pues me das tu direccion de correo y te lo mando
No puedo abrir el bmp que envías.
