Calculo de los KWh que produce mi instalación
Hola a todos,
por el tema de una subvención me piden conocer los KWh que produce mi instalación.
Tengo 3 paneles solares de 85W/12V conectados en paralelo (2 kyocera y un atersa) un aerogenerador 400W/12 como apoyo conectado a la batería.
¿Cómo calculo los KWh que produce mi instalación?
Entiendo que es todo muy relativo ya que nunca se dan las mismas circustancias, así que supongo que nos vayamos al mejor caso.
Corregidme si me equivoco:
P=V.I--> I=P/V=85/12=7.09A
Tres paneles en paralelo, luego
P=V.I=12·(3·7.09)=255W
El aerogenerador 400W
En total mi instalación produciría (en el mejor caso) 255+400=655Wh
¿ES CORRECTO??
Respuesta: Calculo de los KWh que produce mi instalación
Mmmmmmmmmmmm
Creo que es una medicion completamente erronea, por todas partes, ademas.
Por ejemplo.... el aerogenerador es lo más inconstante que se ha inventado nunca... tiene una produccion pico de 400W "declarada", ya veriamos la produccion real.
Si hay poco viento, no produce nada.... a medida que hay viento empieza a producir... el incremento de la produccion es exponencial al incremento proporcional de la velocidad del viento....
El problema es que si no tienes suficiente viento, no se produce nada... a medida que te acercas al viento maximo sube la prodccion pero si te pasas de viento, entra en corto y se frena para no romperse sin producir nada...
La estimacion de produccion por viento es lo mas impredecible, ya que no sirven datos de "vientos medios" sino que cada caso puntual cuenta...
En resumen, puedes falsear la informacion como te de la gana para obtener el resultado que quieras.
En cuanto a las placas solares...
Una placa solar de 170W no va a producir 170W utiles ni borracha... produce 10 amperios a 17v, es decir, 170W, pero a ti te resultan utiles los 10 amperios a 12v ... es decir, 120W de su produccion.
Aparte, el decir mi placa produce 120Wh, sí, pero cuantas horas? pues depende de las HSP del mes, inclinacion... etc, vamos, que los resultados van de un lado a otro por menos de nada.
Las HSP ya recogen y simplifican la mayor parte de variables. Asi que si estas en bcn, para el peor mes las HSP son 2,2, pero el mejor mes puedes tener hasta 7 HSP (horas de sol pico, que es como se mide el rendimiento diario de las placas solares)
Es decir, que tu placa de 170 w, producira 170 x 2,2 = 374Wh / dia en diciembre y 170 x 7 = 1190 Wh/dia en julio.
Como ves, si nos comentas que te interesa más, inflar o menguar la cifra de produccion, variando ligeramente (y de forma justificada como quieras) los criterios de medicion puedes sacar unos datos completamente distintos...
Otra cosa es que para tu uso particular quieras vivir engañado o no, pero eso ya es cosa de cada uno.
Espero no haber sido demasiado extenso u opaco en la explicacion y desglose. Si quieres cuantificar la produccion inflandola o menguandola me lo comentas y yo te guio de como "amañar" la informacion, siempre de forma tecnicamente correcta y aplicando los criterios razonables y perfectamente coherentes que quieras... que escusas y puntos de vista hay de todos los colores.
Saludos!
DaviD_H
¿ES CORRECTO??
Pues no, para nada.
Primero de todo hay que saber diferenciar lo que es potencia y lo que es energía. La segunda es igual a la primera por unidad de tiempo.
Tres paneles de 85W en paralelo te dan una potencia de 255W. Para calcular qué energía producen al día tendrás que saber la irradiación solar en tu lugar (HSP), que además es diferente para cada mes del año y para cada inclinación de tus placas. En Cantabria según tablas y con inclinación estandard te da un mínimo de 1.87 HSP en diciembre y un máximo de 7.66 HSP en julio. Tus paneles producirán entonces en teoría:
Energía diaria = potencia x HSP
Diciembre: 255 x 1.87 = 477 Wh al día.
Julio: 255 x 7.66 = 1953 Wh al día.
Las HSP las calculas aquí: Calculadora de HSP de HMSistemas para un diseño propio de su instalación.
Y el aerogenerador es otro mundo, depende de su curva de potencia y de la distribución de velocidades de viento en tu lugar. Pero si es como sospecho un AirX de 400W no esperes que aporte mucho más a las placas, será sólo un mero apoyo.
pues esto sería en cantabria, con los paneles instalados a 45º.
Necesitaria que fuera lo más exacta posible, por el tema de la subvención.
Yo me había ido a los cálculos idóneos.
Ya me comentáis.
GRACIAS
Tengo una consulta con respecto a este tema. Si yo tengo las mediciones de la irradiación x hora y quiero calcular cuanta energía va a generar una instalación "x". Tengo que calcularla con las HSP por mes? Puedo calcularlas por dia? Hay forma de calcularlas con un valor lo mas exacto posible por hora? o cada 2 horas? Necesito saber bien cuales serían los calculos que debo realizar porque mi tesis es un simulador y debo calcular la generacion con un grado pequeño de error.
Se mide en potencia nominal de salida de las placas , pero no de la que produce en un determinado horario solar una vez pasado el contador solar Fotovoltaico.
O sea para entendernos es la potencia que tiene la placa en caracteristicas Potencia nominal.
Si no he leido mal creo con seguridad que es de esta manera.
visita esta pagina y rellena los datos de potencia de paneles y a ver que te resulta:
http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/PVcalc.php?2
Lo del eólico es mas dificil, tendrias que buscarte datos en la agencia nacional de meteorologia y hacer calculos.
Espero que te sirva.
