Resultados 1 al 18 de 18
    ELIPEPU está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    VALENCIA
    Predeterminado Recomendación baterías casa aislada
    Hola a todos.
    Llevo 4 o 5 días leyendo muchos de vuestros mensajes y ya estoy aprendiendo muchas cosas acerca de la energía fotovoltaica para casas aisladas.
    Os expongo mi problema para ver si me podéis orientar.
    Tenemos una casa de campo en la que vamos los 2 meses de verano y algún fin de semana o puente en invierno.
    Mi padre tenía una instalación con 3 paneles solares y 2 baterías de coche y funcionaba, bueno aclaro, era suficiente para tubos fluorescentes de 12v y 1 tele en blanco y negro a 12v.
    Ahora hemos empezado a tocar la instalación y nos ha dejado de funcionar (he leído en el foro como tengo que medir la corriente y la intensidad de los paneles y las baterías, este fin de semana lo intentaré y ya os informaré de los resultados).
    Bueno, queremos invertir en una instalación fotovoltaica en condiciones pero, debido a la actual situación, queremos hacerlo poco a poco.
    Creo que recomendáis empezar por las baterías.
    Mi pregunta es ¿que capacidad de baterías necesitaríamos para 1500w/h? ¿ podéis orientarme del coste aproximado?
    Muchas gracias a todos.
    Una principiante con ganas de aprender.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Recomendación baterías casa aislada
    Cita Iniciado por ELIPEPU Ver mensaje
    Bien, pues ya sabes aquello de "enseñale a pescar y no le des la cena..."
    (consumo x autonomía x prof_descarga) / voltios = capacidad de batería
    - Consumo en W/h por día.
    - Autonomía en días.
    - Profundidad de descarga puedes poner 70% (x1.3)
    - Voltios los de tu sistema
    Así por ejemplo tendrás: (1500 x 5 x 1.3) / 12 = 812 Ah de capacidad de batería. Ahora cambia tú los consumos y autonomía que quieras y te saldrá el resultado.
    Si es para uso veraniego y fin de semana se puede acortar la autonomía dado que:
    En verano en valencia nubes ,pocas.
    En invierno da igual ya que con dos días de autonomía se pasa el finde y si no carga durante la semana es porque ha hecho malo, y dudo que vayan a la casa.
    Total, que con dos días vas que te matas. Con esto sale lo de siempre en estos casos un par de monoblock en paralelo de 250Ah.
    Ahora bien, esto es para las baterías. Queda saber si los paneles actuales son suficientes para llenarlas....
    mar 2010
    VALENCIA
    La verdad es que creo que con 3 días de autonomía sería suficiente, porque como dice Photon, si hace frío no vamos a estar allí.
    Me gusta la idea de las 2 monoblok de 250 Ah en paralelo. Con esa instalación la instensidad siguen siendo 12 V ¿verdad?.
    Ahora me falta saber la potencia de los paneles que tenemos allí, que creo va a ser lo más complicado para mí porque no tengo ni idea de electricidad.
    Este finde lo intentaré con unas explicaciones de como medir corriente e intensidad con un polimetro.
    También cogeré las características del regulador y os podré dar más datos.
    Gracias de nuevo.
    jul 2008
    barcelona
    En vuestro caso, con sustituir las baterias por unas nuevas, ya esta todo hecho.
    Si vais a 12v no hay que tocar nada... tomaros con calma el tema de montar un inversor para 220v, porque a parte de caro, os disparara el consumo...
    En vuestro caso... pues mira la ficha nominal de los paneles y el regulador, a ver si por potencia os acepta una placa más, si no tuvierais suficiente captacion o hubiera caido sensiblemente el rendimiento de las que teneis y asunto resuelto.
    Saludos!
    Correcto.
    Cuando mires la pegatina de los paneles y del resto de material ya veremos...
    mar 2010
    VALENCIA
    Pegatinas creo que no tienen.
    Me han dejado una pinza amperimétrica para poder medir la corriente y la intensidad de los paneles y calcular su potencia.
    Si no me equivoco, creo que tengo que desconectar los paneles del regulador y medir los Ah al medio día y orientando la placa al sur.
    Si no es así, por favor, corregirme.
    También le haré fotos a los paneles para que os hagáis una idea de lo que os hablo.
    Alejandro está desconectado Forero
    dic 2009
    Mallorca
    Buenas,
    Si desconectas los paneles del regulador podrás medir la tensión en vacío de los paneles (V), pero la intensidad sólo la podrás medir si los paneles están conectados al regulador y hay una carga funcionando: p.e. una batería semidescargada, un par de fluorescentes encendidos, etc.
    Ya que no estás muy puesto en electricidad, y para evitar cortocircuitos, repásate esto:
    Multímetro - Wikipedia, la enciclopedia libre
    Cuéntales las células y con el panel al sol mide la tensión directamente en sus polos para saber si es de 12 o 24 ( casi seguro que te da 20-21 voltios).
    La corriente es mas complicado, con el sistema enchufado tienes que obligar a cargar provocando un consumo.
    Como dices que no te funciona esto será dificil así que saca el panel y ponle una bombilla en un polo y en serie a la bombilla al amperimetro siempre que aguante y sean menos de 10A.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Gracias de nuevo.
    La manera más sencilla para tener una idea aproximada de la potencia , y no andar con aparatos ,maxime si tienes pocos conocimientos , es que cuentes las celulas y midas el tamaño total de la placa .Con esto te podemos decir la potencia y la tension con bastante precision .
    mar 2010
    VALENCIA
    Ya tengo más datos de los paneles y de los reguladores.
    Mañana os subiré fotos porque este ordenador no me deja descargarlas del móvil.
    1º panel:
    Marca Arco Solar
    Mod. ASI16-2000
    33 células redondas
    Medidas alto x ancho= 30 x 122 cms
    2º panel (es doble pero parece que la mitad no funciona porque no medía Intensidad)
    Marca AEG
    20 células cuadradas x 2
    Medidas alto x ancho= 57 x (46 x 2) cms
    3º panel
    Marca Solar Energizer
    40 células cuadradas
    Medidas alto x ancho= 45 x 110 cms
    4º panel
    36 células redondas
    1º Regulador
    Marca SunSaver-20
    Nominal Rating 12 Volts dc
    Solar in 20A
    Load 20 A
    2º Regulador
    Marca NK Electronica
    No os puedo dar más datos, mañana subiré las fotos.
    Actualmente tenemos conectadas 2 paneles en paralelo + 1 regulador a 2 baterías de coche de 95 Ah instaladas independientes.
    Espero me podáis orientar porque no sabemos por donde empezar.
    De momento, lo primero va a ser sustituir todo el cableado actual por cableado nuevo.
    De verdad, os agradezco mucho vuestra ayuda.
    Saludos a todos.
    El panel de Arco casi seguro que es uno autorregulado y bastante viejuno. Ese no debería pasar por el regulador e ir directamente a batería.
    El segundo tiene como dos partes separadas con su propio marco?
    Los paneles 3 y 4 parecen también muyy veteranos de cuando cambiaron las células redondas por las cuadradas.
    Total, que igual tienes entre todo 90 vatios o menos. Y para dos monoblocks parece que vas corto, aprovecha que los paneles están en su mínimo histórico de precio y a la que cambias el cableado pon un panel nuevo que lo vas a notar.
    El regulador de 20A debería valerte para esos y mas paneles, parece que tienes margen.
    Y te queda la duda de que si no funciona por que habéis tocado algo o hay avería de algún aparato.
    abr 2008
    Andalucia
    Todos son para aplicacion a 12V , aunque el numero de celulas cambia ninguno llega a una configuracion superior , hay que tener en cuenta aprox 0.5 v por célula .
    Y todos los paneles son de aproximadamente 60 -70 W .He tenido en cuenta un rendimiento de 130-140 W por m2 .
    Claro que esto es en el mejor de los casos con un buen estado de conservacion.
    alobobernal está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    El Puerto de Santa Maria( Cadiz)
    1500wh/dia
    N= nº de dias que la instalacion no genera carga a la bateria( por diversos mtivos) normalmente 5 dias.
    V= voltaje nominal de la instalacion en tu caso 12v
    c= profunddidad de descarga. Si es bateria plomo-acido estacionaria te recomiendo 50%
    1500x5=7500wh/dia
    7500/12=625 Ah
    625/0,5=1250 Ah esa es la capacidad minima para 5 dias sin que las baterias tengan carga puedes poner menos dias dependiendo de la zona donde vivas.
    mar 2010
    VALENCIA
    Ya os puedo enseñar las fotos de lo que tenemos actualmente instalado:
    1º panel:
    2º panel:
    3º y 4º panel:
    Regulador
    Regulador
    Paneles viejos ,viejos...el nk porque tiene agujas que si no es para estamparlo.....
    El problema es saber cuanto vas a cargar entre el paso del tiempo y el fallo que tienes, pero un panelillo extra te sentará bien si vas a poner dos monoblocks.
    mar 2010
    VALENCIA
    Hasta que dispongamos de las 2 monoblocks, estamos cargando 2 baterías de coche 12V y 95 Ah.
    De momento vamos a cambiar todo el cableado de los paneles y conectarlos de nuevo a los reguladores para ver si podemos alumbrarnos esta semana santa.
    Ya os iré contando novedades.
    Gracias a todos por vuestros consejos
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    me encanta los reguladores analogicos antiguos.
    en este caso el nk me parese que es de 24v a 10A?
    haver se algun sabe por favor, se es o no es de 24v?
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
