Resultados 1 al 11 de 11
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Predeterminado PASAR EXAMEN AISLADA
    Por fin tengo montado todo:
    TENGO:
    6 baterias HAWKER - C10 - 425 AH (Unidad 1,80v) d:1,24 Gr. cm3
    Esta mañana nublado todas las baterias por separado marcaban 2,05.
    Tengo un Inversor/Cargador marca Xantrez RD1512E
    Dos placas solares KYOCERA modelo KD135GH-2PU (12V-135W/p)
    Un regulador C.E.I.M. RB 25-12.
    Todo esto es para un frgotrifico Clase A, Tv. Luces, y poca cosa mas.
    Meses de Junio-Julio y Agosto. Todos los dias.
    1º.- Tengo suficiente con lo que he montado para mis necesidades.
    2º.- Con lo que tengo podria mejorar algo, montando de otra forma.
    3º.- Que diferencia hay entre las baterias c10 a las de c100. Es que no logro entenderlo bien, para mi caso que es mas aconsejable.
    Esto es para hacer vida normal.
    A parte tengo un Grupo Electrogeno de 11 KW que lo pongo en marcha para regar, depurar, etc. cosas de mayor consumo y si las baterias estan baja aprovecho y las cargo.
    oct 2009
    Albacete
    Predeterminado Respuesta: PASAR EXAMEN AISLADA
    Que solo me habeis dejado
    sep 2008
    olesa de montserrat
    A bote pronto estas justito de paneles y baterias, pero tendrias que ver el consumo en Wh al dia y hacer el dimensionado. Teniendo el grupo no creo que sea un gran problema aunque ahora los paneles estan bien de precio y te podria merecer la pena añadir alguno a la instalacion.
    Se me ocurre que podrias ganar algo cambiando el regulador por un MPPT, los de Phocos no son muy caros.
    La capacidad en C10 son los Amperios que puedes sacar en 10horas, en C100 en 100 horas o cuatro dias, para una misma bateria C10 siempre sera mas pequeño que C100. Para tu caso tienes que mirar la capacidad en C100.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Chelly, para según qué frigorifico u ese "poco mas" el cual no tiene nombre ni modelo nipotencia total de consumo, pero me atrevo a decirtre que con dos placas es poco. No tengo datos sobre lo que te he expuesto antes pero creo eso es poco panel y mucho inversor para tan poco ...
    oct 2009
    Albacete
    Perdona el frigorifico no me acuerdo de la marca, es de clase "A" de un solo motor y regulkador de temperatura manual, ahora mismo su consumo no es mas de 600w dia.
    Y lo otro es Tv 5 horas, y bombillas 5 de bajo consumo de 15w una media de 3 horas.
    Y nada mas, ya que la bomba de presion es de 12v y la tengo coneztada a otra bateria independiente.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Subscribo lo dicho por los conforeros que te han respondido , pocas placas.
    Hay que recalcar que si debe haber un cierto desequilibrio en la instalacion ,cosa que casi siempre sucede por la dificultad en establecerlo, este debe ser a favor de la generacion ,osea las placas , poca potencia significa hacer trabajar a las baterias siempre a media carga y con descargas profundas ,con lo que al final , aparte de los trastornos , tenemos que lo que no va en lagrimas va en suspiros , y acortamos la vida de la bateria ,algo que no es baladí en el presupuesto.
    Al principio todo parece ir de maravilla , pero la sucesiva degeneracion de las baterias pasa factura al poco tiempo , si a esto le unimos que las placas son duraderas y dan poco que hacer , hay que decantarse por ellas en un ligero sobredimensionamiento , es mejor que las placas no trabajen a que las baterias se queden a dos velas.
    Y por resumir decir que las casas no se empiezan por el tejado como tampoco se hace una instalación y luego ver a por cuanto me llega.
    No te habrán vendido todo eso en plan kit para veranos y fines de semana y caes ahora en la cuenta?
    oct 2009
    Albacete
    las baterias y el inversor me lo puso un electricista ya hace dos años y las placas la compre yo el verano pasado.
    Bueno, considera que el mejor momento para preguntar hubiese sido hace esos dos años.
    Si hace grande no pasa tanto ,pero si te quedas corto tendrás tus buenas limitaciones. Por cierto ese regulador no me suena nada, mándame por privado la información que tengas a ver que sale.
    oct 2009
    Albacete
    Lo puedes ver en www.ceimsl.es
    Ya comente que tengo un grupo de apoyo de 11 kw.
    Lo que no llego nunca a saber es cuanto KW, a tope de carga tengo, con eso me podria ayudar, para yo controlar.
    Juer que careros...........no me extraña que solo tengas dos kyoceras a esos precios como para poner mas......
    No se que te habrán cobrado por el DR ,pero te hubiese llegado para uno en onda pura que te supone ahorrar un poco de consumo.
    Boletín de HMSistemas
