Resultados 1 al 4 de 4
    chipionero está desconectado Forero Junior
    mar 2010
    chipiona, cadiz
    Predeterminado Días de autonomía
    Hola: soy nuevo en el foro y no se como usarlo bien ,espero ponerme al dia.
    Soy instalador de fotovoltaica aislada y tengo algunas dudas y como esto el lo primero que veo , aqui mismo las voy a poner ( e pinchado en responder , a ver que pasa.)
    ¿ si el dimensionado de las baterias segun los dias de autonomia y teniendo en cuenta la profundidad de descarga , la autodescarga , etc, por qué se dimensionan teniendo en cuenta que el consumo total seria de noche? pues las placas a la vez que producen 1º van al consumo y luego a las baterias, por lo que si algo pruducen en nublado no se va a utilizar el 100 % de lo acumulado.
    2ª pregunta:¿ no es preferible poner las placas en inclinacion mas favorables para el verano-primavera-otoño que hay mayor rendimiento y apoyar en los meses de dic-ene-feb con un cargador que vale poco y carga las baterias en poco tiempo? al fin y al cabo si tenemos pocas horas y mas posibilidad de nublados provablemente lo tengamos que usar y si estan a 45 º nos penaliza en buena epoca que al tener mas HSP perderemos mucho mas rendimiento.
    Otra es como se comportaria un generador si le conectamos un inversor de red , pero bueno ya lo especificare mas adelante porque no se si estas notas van a llegar a algun sitio...
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Predeterminado Respuesta: Estimación de consumos
    a ver si entiendo a lo que vas... mira este es el esquema general de un sistema aislado:
    Generación/regulador ---------> Baterías --------> Inversor (consumo)
    Recuerda Que la idea es no dejar que las baterías superen su capacidad de descarga y mantenerlas a ese limite.
    por ello se trata de que el consumo nunca le gane a la generación, pero como estos tienen sus pic en horas diferentes se considera la generación de un día y el consumo de un día...porque recuerda que el mayor consumo es de noche (habitualmente) y que la mayor generación es a mediodía, no te enredes que si le saco carga mientras estoy generando
    lo mas fácil es considerar los totales diarios.
    Respecto la segunda pregunta, en cuanto a la inclinación es a gusto del consumidor, si quieres potenciar los peores meses de invierno o si quieres aprovechar la gran generacion del verano o si quieres u promedio del año...
    apoyarse con grupos generadores siempre ha sido una opción valida.
    a mi parecer, (cuando el aspecto económico lo permite)
    Dimensionar según el peor mes de captación es lo mejor, así se estará seguro todo el año.
    Espero haberte ayudado en algo.
    Predeterminado Respuesta: Días de autonomía
    Los días de autonomía son días sin sol, entonces poco puedes sacar de las placas. Eso mismo no quita que en una situación normal se pueda recortar la capacidad de las baterías si grande parte del consumo se centra en horas diurnas.
    Yo prefiero potenciar incluso el invierno y no tener necesidad ( o menos ) de tener un grupo. A gustos.
    Avatar de josephfloyd
    josephfloyd está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    la serena CHILE
    Hola, queria pedirles un favor, hace poco adquiri una parcela en el valle (IV región) y desconozco por completo el tema de los paneles solares, queria saber si me podrian guiar con respecto al tema y darme más información de como adquirirlos e instalarlos, la capacidad de energia que pueden generar y en que artefactos utilizar dicha energia.
    Soy nuevo en el foro, por lo que no se si estoy bien ubicado en el tema
    de antemano gracias
    José Smith
