Resultados 1 al 7 de 7
    Captain Teach está desconectado Forero Junior
    oct 2009
    En la mar
    Predeterminado Las sombras en placas fotovoltaicas
    Necesitaría hacerme una idea muy, muy buena de la influencia de las sobras parciales sobre las placas fotovoltaica.
    Al igual que hay formas de calcular el rendimiento de una placa en funcion de condiciones de orientación, inclinación y estado de la atmosfera, deberia ser posible calcular la influencia de una sombra sobre una placa.
    La sombra en principio no es la negación total de luz y midiendo con un fotómetro se puede apreciar que existe un cierto nivel de radiación que llega.
    ¿Donde se puede profundizar sobre el tema?
    ¿Hay algun "Gurú" que se atreva a dejarlo todo muy claro?
    El tópico de que si hay sombra en una célula la placa entera no trabaja, no parece sostenerse, ya que he hecho la prueba de hacer pasar una sombra sobre la placa. La corriente emitida no cae a cero ni mucho menos.
    Cuaderno de bitácora Málaga-Turquía 2010 (En preparación)
    http://www.desdelapopa.blogspot.com
    Málaga-Cerdeña 2007
    Málaga-Croacia 2008
    Málaga-Grecia 2009
    La vida, realmente, no es el tiempo que pasa, sino aquellos momentos en los que el tiempo parece no pasar. (Susana Urquiza)
    tyr1976 está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    malaga
    Predeterminado Respuesta: Las sombras en placas fotovoltaicas
    Hola buenas:
    El sombreado parcial produce una disminución de la irradiancia, o densidad de potencia incidente sobre el módulo o célula solar, lo que va a provocar una disminución de la intensidad de cortocircuito y que en función de la sombra aumentará o disminuirá esta disminución de la Icc, por tanto se producirá una modificación en la curva V-I de manera que el sistema no funcionará como se había pronosticado en el diseño, produciendo una disminución de potencia y además una variación del punto de trabajo con respecto al diseño original, en cuanto al seguimiento del PMP.
    jul 2008
    barcelona
    Te doy una respuesta practica.
    Una placa solar de 12v (22 en verdad) son 36/72 celulas de 0,5 v y su intensidad nominal puestas en serie.
    Es decir, un panel de 1Ah y 12v nominales, se "vende" como 20W de potencia.
    Porque tiene 36 celulas de 0,5 voltios y 1 A de potencia que cada una produce 1 A a 0,5v y todas juntas, sumadas dan el Amperio a 18v.
    Como estan en serie, la potencia total que te va a dar la placa es el voltaje de la celula que te este dando el menor voltaje por la intensidad de la celula que te este dando la menor intensidad...
    Es decir, que si una celula da 0,5A en lugar de 1A, pues a 18v no tendras 1A, sino que tendras 0,5A a 18v, porque aunque todas den 1 A, como una esta dando 0,5, se te fastidia el invento.
    Si tienes varios paneles en serie, pues se van a comportar de la misma forma que se comportan las celulas de un mismo panel.
    En cambio, si tienes paneles en paralelo, si uno no funciona, pues esa rama no produce energia, pero como son independientes, el panel que no tenga nignuna sombra estara trabajando a su completa tension e intensidad, funcionado perfectamente.
    Si crees o sabes que vas a tener sombras, lo mejor es que pongas los paneles en paralelo, para que cada uno pueda trabajar bien, independientemente de que otros no esten produciendo.
    En principio, a poca luz que reciven la tension sube enseguida y no es problema. La perdida importante se produce en la intensidad... esa es la explicacion porque un panel de 100W si le tapas 1 o 2 celulas (5-10% de superficie) su produccion es nula.
    Saludos!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Tan problemático como lo dice mblade (ya) no es el sombreado parcial de una placa o un "string" (cadena de varios módulos en serie). Eso es porque los módulos llevan diodos de "bypass" que dejan pasar la corriente al siguiente módulo en un "string" (o bien a otra sección del mismo módulo). Entonces por un módulo parcialmente sombrado en un "string" como mucho se debería de perder la producción del módulo afectado; en el "string" lo que va a pasar es que se reduce el voltaje pero no la intensidad...
    Espero haber podido ser de ayuda.
    oct 2009
    En la mar
    Cita Iniciado por tyr1976 Ver mensaje
    El sombreado parcial produce....
    Te doy una respuesta practica....
    Tan problemático como lo dice mblade ....
    Gracias a todos. Ahora empiezo a ver las cosas mas claras.
    Supongamos que tengo un regulador que me permite entrar con voltages hasta de 100 V para alimentar un parque de baterias ciclo profundo de unos 800 Amperes a 12 voltios.
    Dispongo de una superficie de casi cuatro metros cuadrados para colocar placas en dos filas de las cuales al menos una de ellas no tendrá sombra si la tiene la otra. La sombra cambia de posición constantemente.
    Si quereis ver la hubicación mas en concreto en este mismo foro
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tml#post115791
    Cual sería la conexión ideal y si sería bueno poner varias placas en vez de una en cada rama.
    Málaga-Cerdeña 2007
    Málaga-Croacia 2008
    Málaga-Grecia 2009
    Te digo lo mismo que por el privado.
    Tras una caja de aspirinas creo que lo mejor es pasar del mppt y optar por un regulador por panel. Con la sección adecuada de conductor no tienes porque tener caídas de tensión. Si una panel tiene sombras que le den pomada y que su gemelo se ponga a trabajar.
    Aún no tengo respuesta del ingeniero de phocos pero por la cara que me puso creo que estará de acuerdo.
    jul 2008
    barcelona
    Con los modulos en paralelo no necesita varios reguladores, con uno le basta.
    Lo que pasa que si produce a 12v y 10A por modulo, a pleno sol tendra 12v y 20 A (2 modulos).
    Si alguno tiene una sombra, pues le entraran los 12v y 10A del modulo que este funcionando, y cuando la sombra pise los 2, pues se quedara a 0, pero cuando el inicialmente tapado empiece a trabajar otra vez, pues volvera a los 12v y 10A.
    No creo que poner 2 reguladores en lugar de 1 vaya a corregir esa situacion de ninguna forma, y creo que, a pesar de que se dice que no hay problema, compartir banco de baterias con varios reguladores, a veces tiene problemas... de si estan en carga o flotacion o ecualizacion, al cambiar las distintas fases se pueden hacer un lio...
    Yo creo que un unico regulador para evitar problemas de configuraciones, y las series de paneles en paralelo para prevenir caidas de rendimiento.
    De todas formas, el MPPT puede seguir siendo interesante.
    Para determinar si el MPPT te puede salir rentable, tienes que ver si el sobrecoste de pasar de un regulador normal a un mppt es equivalente a incorporar un modulo más que produciria la potencia que te va a hacer ganar el mppt...
    Si sale más barato el mppt, pues se pone, si sale más barato añadir un modulo, pues se incorpora otro modulo. La excepcion es que no haya más m2 de captacion posible y se necesite más rendimiento... entonces MPPT al canto.
    La sombra en la placa hara caer la intensidad de produccion, pero no se resentira el voltaje (demasiado), asi que el MPPT seguira funcionando correctamente aunque alguna linea o panel deje de producir por sombra o lo que sea.
    Saludos!
