Resultados 1 al 10 de 10
    I.T.F. está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    Santiago de COmpostela
    Predeterminado Duda con un módulo fotovoltaico: TS-350
    Buenos días,
    Soy un estudiante con su proyecto de fin de carrera en vias de finalización, en el cual hago una instalación solar fotovoltaica.
    Para esa instalación usé el módulo del título "TS-350" desarrollado por T-Solar y cuya ficha técnica es la siguiente:
    http://www.tsolar.eu/contenido/1_0_2/TS350.pdf
    El problema que tengo actualmente es que no se si ese módulo está ya comercializado o no, que precio tiene para incluirlo en el presupuesto, etc... He mandado un par de correos a la empresa, pero no han tenido respuesta.
    ¿Alguien tiene alguna información al respecto?
    Gracias por adelantado.
    Predeterminado Respuesta: Duda con un módulo fotovoltaico: TS-350
    Pues espero que sea para una instalación de venta a red, no tiene unas tensiones muy normalizadas que se diga.
    jun 2009
    Pues si, en eso me he fijado, tiene unas tensiones un tanto fuera de lo común.
    No, no es para una instalación conectada a la red, sino para una instalación "aislada". Digo "aislada" porque el edificio al que se suministra energía eléctrica si tiene conexión a la red, y la idea sería montar un campo de módulos fotovoltaicos que suministrase energía eléctrica a lo largo del día a la iluminación del edificio (VAC 230 V), que está encendida todos los días de 13 a 22 h por falta de iluminación natural, usando la energía de la red como energía complementaria. Y sin usar batería.
    Me hago a la idea de que así leido suena confuso (o absurdo) y que lo ideal sería conectar la instalación a red, o poner una batería. Pero lo primero el jefe del tribunal que evaluará mi proyecto me ha dicho específicamente que no me lo permite hacer en mi proyecto, y lo segundo mi tutor me ha dicho que no le ponga batería.
    El caso es que yo pensaba usar esos paneles porque por lo visto daban una buena potencia respecto a su superficie, y eran más baratos que la mayoría de paneles. Claro que ahora no encuentro el precio por ningún lado, y la tensión me da problemas de diseño. ¿Quizá un regulador mppt resolviese este problema?
    Si en un proyecto pasa de esos paneles y pon algo más normal. Elige un modulo chino como un Trina y ponle 1,8€ por vatio y a correr. Es un precio para grandes volúmenes pero no deja de ser correcto.
    Sin baterías es posible pero alegal en españa, por no decir que le regalas energía a la compañía eléctrica.
    jun 2009
    Aja, lo mejor para este caso sería coger un módulo con tensión de 12, 24, 48 V... no? y buscar un inversor DC/AC específico para instalaciones aisladas, presupongo.
    1,8 €/W, es decir, que un módulo de 200 W costaría 360 €?
    Muchas gracias por todas las respuestas
    Si ,eso costaría sin el montaje.
    Busca "guerrilla solar" en el foro ahí se mencionó lo que pretendes.
    jun 2009
    Ok, "guerrilla solar", buscaré a ver.
    Alexcc25 está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Badajoz
    El panel Trina Solar de 230 Watios me lo han ofrecido en Diciembre a 1.41 euros/wp, creo que se puede encontrar algo más barato que esos 1.80 euros/wp. Siempre que sea una cantidad importante (2000 paneles)
    También tengo esas y otra ofertas pero 1,80 como tiro al aire no está mal para un proyecto teórico.
    jun 2009
    Gracias por las respuestas.
    En este caso hablamos de pequeñas cantidades, entre 10 y 20 paneles nada más.
