Resultados 1 al 9 de 9
    arthus16 está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    chile
    Predeterminado Reguladores de carga Acido/plomo Vs Ciclo/profundo
    Quisiera saber si los Reguladores de carga que estan en el mercado, tanto
    para sistemas fotovoltaicos o eolicos, cumplen con las caracteristicas
    idoneas de carga para las baterias de acido plomo como para las de ciclo
    profundo.
    comprendo o creo entender que debo usar baterias de un solo tipo para
    confeccionar mi banco de baterias, es decir usar solo baterias de acido plomo
    o usar solo baterias de ciclo profundo.
    entonces:
    ¿el regulador de carga realizara una carga adecuada para cada tipo de
    baterias?
    ¿son distintas las caracteristicas de carga para cada tipo?
    No conozco el tema, cualquier aporte sera bienvenido como siempre
    Predeterminado Respuesta: Reguladores de carga Acido/plomo Vs Ciclo/profundo
    Cada regulador es un mundo.
    La mayoría de tipo solar te diferencia entre al menos 2 tipos:
    Acido
    Gel o AGM
    Según que marcas también tiene opciones para baterías de auto SLI.
    mar 2010
    chile
    Debo entonces, comprar un regulador de carga especifico para cada tipo
    de bateria?
    Solo deberías tener un tipo de baterías, y sí, el regulador que elijas debe ser apto para ellas.
    Sin mas detalles no te puedo decir nada mas concreto. Pero si pones baterías de auto y un regulador solar normal te funcionará.
    mar 2010
    chile
    Estimado Photon
    Cuando hablo de baterias de plomo acido me refiero a las baterias selladas,
    SLA las tipicas de UPS/SAI, las de auto entiendo que no son aptas para estos
    efectos, por su caracteristicas de Carga/Descarga, segun entiendo no son
    capaces de entregar mas alla del 15% de su carga.
    Me ofrecen otro tipo de baterias que son las AGM, pero tambien son de plomo
    acido el modelo de estas es Power Sonic PS-121000
    ¿o solo debo usar baterias de Gel/Ciclo profundo?
    Esa que pones es AGM y tanto esas como todas las selladas no se les debe hacer etapa de ecualización.
    Un regulador solar bueno debería poder cargarte casi todas las de ácido liquido sin mucho problema.
    mar 2010
    chile
    Gracias Maestro
    Pero que es ecualizacion?
    Meter a la batería mas tensión durante un tiempo para que burbujee y remueva el liquido.
    Las de gel y AGM como no son líquido se rompen con este proceso.
    mar 2010
    chile
    Muchas Gracias
    Con toda esta info doy por satisfecha mi consulta
    Saludos y gracias nuevamente
    Arthus16
