Reguladores de carga Acido/plomo Vs Ciclo/profundo
Quisiera saber si los Reguladores de carga que estan en el mercado, tanto
para sistemas fotovoltaicos o eolicos, cumplen con las caracteristicas
idoneas de carga para las baterias de acido plomo como para las de ciclo
profundo.
comprendo o creo entender que debo usar baterias de un solo tipo para
confeccionar mi banco de baterias, es decir usar solo baterias de acido plomo
o usar solo baterias de ciclo profundo.
entonces:
¿el regulador de carga realizara una carga adecuada para cada tipo de
baterias?
¿son distintas las caracteristicas de carga para cada tipo?
No conozco el tema, cualquier aporte sera bienvenido como siempre
Respuesta: Reguladores de carga Acido/plomo Vs Ciclo/profundo
Cada regulador es un mundo.
La mayoría de tipo solar te diferencia entre al menos 2 tipos:
Acido
Gel o AGM
Según que marcas también tiene opciones para baterías de auto SLI.
Debo entonces, comprar un regulador de carga especifico para cada tipo
de bateria?
Solo deberías tener un tipo de baterías, y sí, el regulador que elijas debe ser apto para ellas.
Sin mas detalles no te puedo decir nada mas concreto. Pero si pones baterías de auto y un regulador solar normal te funcionará.
Photon
Estimado Photon
Cuando hablo de baterias de plomo acido me refiero a las baterias selladas,
SLA las tipicas de UPS/SAI, las de auto entiendo que no son aptas para estos
efectos, por su caracteristicas de Carga/Descarga, segun entiendo no son
capaces de entregar mas alla del 15% de su carga.
Me ofrecen otro tipo de baterias que son las AGM, pero tambien son de plomo
acido el modelo de estas es Power Sonic PS-121000
¿o solo debo usar baterias de Gel/Ciclo profundo?
Esa que pones es AGM y tanto esas como todas las selladas no se les debe hacer etapa de ecualización.
Un regulador solar bueno debería poder cargarte casi todas las de ácido liquido sin mucho problema.
Gracias Maestro
Pero que es ecualizacion?
Meter a la batería mas tensión durante un tiempo para que burbujee y remueva el liquido.
Las de gel y AGM como no son líquido se rompen con este proceso.
Muchas Gracias
Con toda esta info doy por satisfecha mi consulta
Saludos y gracias nuevamente
Arthus16
